Подскажите правильный подход к планированию
На сайте c 22.09.2018
Вот рисунок коттеджа.
4 ступеньки по 150 мм, 600 мм. Но цоколь отделан на разной высоте по разному.
Как это проще сделать ,для новичка? Профи-то все равно...
На сайте c 08.08.2008
Если вам только картинка нужна, то крыльцо поднимаете и все.
Если проект типа эскизный, то как положено - ноль будет на высоте 4-й ступени, а цоколь двумя стенами выводить - под камень и под покраску (на высоту 2-х ступеней примерно). Можно на разных уровнях, можно и на одном. В разрезе между однородными стенами никаких линий не будет.
А если рабочий проект, то придется еще больше заморочиться.)
Хитро...
А не подскажете, что за глюк?
Выделенная стена - слева вверху какая-то дырка и габаритных точек слева не видно. А если отодвинуть стену вправо, то дырка исчезает и ширина стены уже другая.
Скорее всего, там перпендикулярная стена есть другой высоты, в месте сопряжения вот такая печаль получается.
Подскажите, а если окно или дверь на два этажа (между этажами) - здесь как правильнее делать?
Видел ролики, где кусок стены в таких местах растягивают на два этажа, кто-то делал какие-то другие манипуляции (сейчас даже не упомню)
Можно растягивать, а можно на одной стене ставить окно, а на другом пустой проем.
В зависимости от ситуации применяется один из способов. Сейчас не помню в какой ситуации какой способ, но помню что не всегда удобно растягивать стену на 2  и более этажей.
+1, делаю пустым проемом
На два этажа неудобно, в планах проблемы потом.
