Подскажите как это смоделить
На сайте c 22.12.2007
Новосибирск
:?: Помогите! как же это сделать?
На сайте c 04.05.2007
Екатеринбург
Руками =)
Долго и упорно .... подобных моделей я не видел в распространении .....
а если тебе надо картинки такой же стилистики то тогда фотошоп тебе в помощь ..
ну с лепниной по проще все.... бери готовые модули из Элит декора или из Гауди декора .... там все это есть .
а потом просто по модульно вставляй.
На сайте c 01.01.2008
я думаю надо вырисовывать узор в корале или в максе загружать в твою сцену, выдавить и подбирать какой нибудь смуз или турбо или мэш. Например верхнюю картинку я б попробовал таким способом (ну я имею ввиду именно нижнюю часть)
На сайте c 27.06.2008
Рисование узора в кореле вариант или иллюстраторе. Правда можно сделать просто текстуру применить к ней модификатор Displace что позволит тебе сделать вдавливания или выдавливания на заданном объекте.
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
долго, муторно, но! возможно модификациями меша или поли, ох и много работать придется!
1. в шопе с нужной кртинки сделай виды спереди и сбоку а потом в максе по видам модлишь, мона ешо нюрбсаи, или сплйнами, но если никада не делал - то помчиться придется!
На сайте c 25.10.2006
Верхний стол сделать не проблема если есть фронтальные проекции резьбы по дереву........просто полигонами обводишь по периметру резьбу......инструментом CUT обрезаешь ненужное или прорезаешь дырки если есть (КАТ - это для резьбы основной инструмент им в основном и режешь полики) потом когда плоская болванка будет готова в режиме редактирования полигонов выводишь объем бивелом и экструдом.....также отдельные полигоны можно скайлить или поворачивать........перед сглаживанием делаешь фаски там где нужно и турбосмуф.......на сайте Рендер.ру есть урок "Моделирование антикварного стола"....там описано то о чем я говорю.....удачи!!!
БульбаЛэнд
...а именно хочу разобраться как это делать, пока у меня не было подобного опыта моделинга.
Если бы кто то понятным языком объяснил...рассказал специфику этого, то....а за реальную помощь существует и награда.
Это тебе надо изучать уроки от Арчи по моделингу дивана и прочей мебели, там он делал подобные штуки. Если разберешся досконально - вопросов больше не будет!!!
На сайте c 30.07.2007
Орел
Новосибирск
Не нахожу этого урока.
Лан када с инетом проблемы у меня кончацца кину ссылу тебе....а вообще поищи в сети МЕГАТУТОР от АРЧИ........это библия по моделингу мебели
На сайте c 18.09.2006
вот собственно....
http://polidivan.narod.ru/
