подскажите как изобразить схему этого узла
На сайте c 14.07.2010
Minsk
Знаю что реализовать возможно, но  не знаю как правильно производится крепление паркетной доски+ГКЛ.
Если остаётся фанера,то как её крепить? Непосредственно на перекрытие или на брус ?smiley-shok.gif
Я примерно узел накидала гляньте пожалуйста.Так же вложила виз и план потолков
На сайте c 21.12.2007
Да, лучше через брусок, если позволяют габариты отступа от перекрытия.
Спокойно прокинете проводку к потолочному светильнику, да и крепить основание для доски будет проще.
В данном случае было бы проще сделать четыре треугольных рамки, на них прикрепить паркетную доску и в сборе закрепить на потолок. Как раз спокойно бы закрепились под декоративным плинтусом и чашкой светильника, вплоть до обслуживаемого узла.
На сайте c 25.09.2007
Фанера к перекрытию шурупами, паркетная доска на клей и шпильки к фанере.
Minsk
Medonozza,спасибо начало проясняться)
Не совсем поняла...предлагаете собрать треугольники отдельно,а потом закрепить их по одному (или весь квадрат сразу?)  в нишу из ГКЛ?
Или гипсокартоном подхдить после монтажа треугольников?
Мне ещё важно что бы строители смогли смонтировать паркетную доску с минимальным зазором ( как у меня на визе...вложила скрин).Что бы потом нащельники не пришлось делать)
Какой алгоритм действий лучше чтоб без нащельников?
На сайте c 11.12.2011
Ржев
Цитата desh:
Medonozza,спасибо начало проясняться) Не совсем поняла...предлагаете собрать треугольники отдельно,а потом закрепить их по одному (или весь квадрат сразу?)  в нишу из ГКЛ? Или гипсокартоном подхдить после монтажа треугольников?  Мне ещё важно что бы строители смогли смонтировать паркетную доску с минимальным зазором ( как у меня на визе...вложила скрин).Что бы потом нащельники не пришлось делать) Какой алгоритм действий лучше чтоб без нащельников?
Ну тут всё от мастерства строителей зависит
Вот отсюда пляшите, если бригада уже есть, поговорите с человеком, которому делать. Он сам себе не враг- предложит наилучшее решение.
Но в любом случае, я бы собирал все на полу, и поблочно крепил к потолку. И выносил бы проводку из плоскости конструкции. И запоминал бы как ее уложил.
На сайте c 31.10.2012
Неоднократный мат. неуважение к другим пользователям. Пожизненный бан
бедные строители.
Ржев
Цитата sokolov-diz:
бедные строители.
на самом деле всё просто, бывает хуже
поддерживаю
Minsk
Спасибо,ребята за помощь! Все рекомендации приму к сведению smiley-friends.gif
На сайте c 01.12.2006
Делаешь на потолке обрешетку из бруса или просто фанеру крепишь. Потом напиливаешь паркетную доску под 45 градусов, собираешь на полу в конверт для проверки идеальности раскроя. Затем крепишь доску на гвозди из пистолета стреляя в паз. Где запиливали паркетную доску необходимо снять фаску, так как щель со временем там все равно появится от перепада влажности, с фаской будет лучше смотреться.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
у строителей не получится. Это же даже не паркет, который набирается небольшим модулем, а доска паркетная, у которой есть длина. Модуль можно собрать в виде готовых треугольников и зашпунтовать всю боковую сторону. Паркетная доска этого не позволит. У строителей получится что-то самодельное, а не произведение столярного искусства
Вариант был бы, если применять шпонирование. Но основание опять-таки приличное по площади, пришлось бы расчленять на сегменты.
На будущее. Никогда не применяйте напольное покрытие на потолки и стены. Потолок всегда зашивался доской, с технологическими зазорами . Делать плоское покрытие неестественно для потолка.
Ну и ошибочки на плане, стратегические, есть. Если нужно, могу показать.
