Подскажите, как линию преобразовать в пунктирную
Воронеж
Подскажите пожалуйста, как линию преобразователь в пунктирную
На сайте c 22.11.2007
Для какова масштаба?
Воронеж
1 к 1 те в максе я делаю в мм
Да уж, хоть так.
Простой способ - рисуешь а Архикаде, Автокаде, Кореле, Иллюстраторе... затем через ДВГ открываешь в Максе.
Сложный вариант - сплайном рисуешь отрезок 5мм и размно
жаешь его вдоль через 3мм. Вот со штрихпунктиром в Максе будут проблемы, точки придется из маленьких шариков делать.
Воронеж
эх, спасибо и на этом, а я думал что есть что то типа свойства линии , как в каде
На сайте c 07.08.2009
Питер
проща надо быть!!!
делаешь сплайн, на него кладешь normales spline с нужным шагом. скриптомhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/spline-select-tool   удаляешь каждый второй сегмент. все. для разметки?
На сайте c 10.06.2008
demnt3d
Мне кажется рисовать штрихпунктир в максе - это все равно ,что рендерить в экселе...)
Программа совершенно для другого. Если уж прижало и до туалета не добежать, то только ручками или какими-нить скриптами, но это все равно будет "полуфабрикат" без автоматизма и параметризации.
На сайте c 24.03.2011
Чертить в максе. рендерить в автокаде. обрабатывать фотки в экселе. еще вирэй пиццу разогревать научите. мир сошел с ума!
Питер
demnt3d
если человеку дорожная разметка нужна, то почему бы и нет?!
Воронеж
ДА Вы правы мне нужна резметки, и её гипер много
Зачем моделить? Кинь текстуру в прозрачность, градиент рамп например чёрно-белый, и всё.
На сайте c 09.01.2009
+1
только я делал с Tiles, но это те же яйца только в профиль))
Единственное неудобство - если дорога изгибается, надо текстуру уметь наложить, либо наложить на прямой сплайн и потом уже какой-нибудь FFD-шкой или bend-ом гнуть до полного удовлетворения.
На сайте c 17.09.2007
а рэйлклон уже не формат?
скрипт DIMaster в помощь (это скрипт для макса, который проставляет размеры.)
Питер
1. моделированная дорожная разметка смотрится естественнее с близкого расстояния - пикселей не видно. для "птички" и анимации, конечно, лучше текстура. надо только уметь разметку сделать и затекстурить правильно.
2. опасити с vray плохо дружат. где-то уже говорили, что опасити только удлинняют рендер.
3. рэйлклон не всегда удобен: местами разметка имеет ответвления, длина линий менятся может. для переходов придется другой рейл ставить. вообщем, неоправданно нагружает сцену.
для разметки есть скрипт бесплатный на rendering.ru он там в пакете скриптов скачивается и так и называется markline creator
На сайте c 16.01.2012
Можно отрисовать сплайн, и отдельно кусок разметки, далее пусть кусок разметки по указанному сплайну с заданным шагом, с помощью функции spacing tools
Lenurrr в нынешние времена эта даааааавно неактуально, когда есть бесплатная версия рейлклона (для тех кого жаба душит покупать лицуху или для тех, кто нечасто пользуется подобными вещами) и есть mcg
На сайте c 26.08.2010
Я тут на досуге свой скрипт писал ибо от iCube отчего-то у меня глючил. Попробуйте:
https://disk.yandex.ru/d/1g1gINi8lZADGg
Инструкции к нему у меня с ходу нет, попробую вкратце описать логику работы:
1. Выделяете сплайн
2. Запускаете скрипт.
3. В окне будет отображена общая длина сплайна - Spline Length и некий остаток - Remains - изначально будет 0 - о нем ниже
4. Далее Segment Length - длина сегмента, Gap Length - длина пустого пространства между сегментами
Part Length - длина на которую должно распространиться это правило. По умолчанию на весь сплайн.
Copyes - кол-во копий этого фрагмента, Offset - отступ между копиями.
Таким образом этот набор параметров дает нам возможность сразу сделать несколько полос движения имея один сплайн.
5 Кнопка Add - добавляет новое правило, которое отобразится в таблице ниже.
Идея в том, что вы можете сперва создать прямую линию на некоторую длину (Part Length), затем добавить правило скажем на пунктир 100/300 и затем 300/100, каждый раз добавляя новое правило поле Part Length будет автоматически заполнять тот самый остаток, который возникает когда вы уменьшаете длину участка на который работает правило.
Боюсь что я очень путанно объясняю - в общем наверное просто поэкспериментируйте с этой штукой - там ничего сложно.
6. Могут быть баги.
7. Оригинальный сплайн не удаляется
8. На получившейся разметке будет висеть Path Deform - я мог бы его схлопывать скриптом, но допускаю, что могут быть нюансы с позиционированием, поэтому решил оставить для контроля.
9. Бонусом векторные стрелочки и пешеходные переходы по ГОСТу для 2016 макса и выше
Вот пример того, что можно собрать:
Возможно чуть позже я оформлю публикацию :)
На сайте c 25.05.2015
крск
почему не текстурой такое делается?
