Подскажите как сделать витражное секло
На сайте c 04.06.2008
чтобы реалистичнее было и чтобы с другой стороны изображение не зеркалилось. спасибо.
На сайте c 30.10.2008
Чтобы незеркалилось попробуй модификатор UVW Map. Он поможет наложить матерьял так как тебе надо. А насчёт реалистичности, неплохо было бы добавить рельефности в области швов у рисунка, они имеют тольщину.
На сайте c 27.12.2009
Омск
Продолжу тут, ребят, столкнулся с такой бедой, нужно сделать дверь с витражом, дверь есть, витража нет))) уже 3 часа юзаю всякие способы мне непонятные и все в пустую, пробовал (http://img12.imageshost.ru/img/2010/10/14/image_4cb6f9b0b90c9.jpg и так http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=604) вот то что на втором варианте мне практически тоже самое надо, подфотошопил уже рисунок, вроде делаю все как понимаю, а результат ноль, по итогу хочу чтобы было белое матовое стекло, а на нем такая лепнина, цвет ее пока мне не важен, важен результат чтобы сделать, подскажите как быть....
хотелось бы слышать помощь как все это делать, прям пошагово... с меня плюс в репу)))
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
какая лепнина? Посмотрите технику исполнения витражей, покажите что нужно конкретно?
На сайте c 26.03.2010
Харьков
1. создай v-ray мат, в канал refract последнюю чб текстуру. влияние ее ставишь на 80, Refract 0,9, включаешь отображение ее во вьюпорте
2. к объекту примени модификаторuvw map, настраиваешь проецирование текстуры
3. жмешь рендер и получаешь вот это:
если нужно матовую часть изменять, то играй параметрами влияния карты (сейчас 80) и reflection gloss (сейчас 0,9)
Омск
Все уже, сделал, косяк у меня со вторым уроком был в том что я использовал стекло в виде бокса, а нада было плайн...))))все получилось отлично как хотел)))
Харьков
тогда нужно показывать что получается, чтобы получить конкретный ответ.
Я бы просто тебе сказал, что на обратной поверхности бокса нужно повернуть проекцию текстуры и все.
На сайте c 26.02.2012
что бы ничего не поворачивать, нужно просто вместо гизмо типа бокс использовать планар. вот ) тогда с другой стороны ничего зеркалиться не будет.
Омск
Karl93rus
таким собственно способом я и сделал))) ща затекстурю полы и покажу))))
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Я в таких случаях делаю по честному как бэ.
Делаю бокс, толщиной какая нужна стекла, Весь бокс с материалом стекла. На полигон где будет "пескоструй" назначаю наш материал. Все. Будет выглядеть реальнее при ближних планах, чем плоскости
Омск
вот такого плана выходит, еще поработать и будет норм, Buch кстати да, можно и так еще)
исходник типа http://infatel.ru/dveri-dariano-porte-model-rondo-venge-tripleks-vintazh.html
РЕГИОН 13
дверь на цилиндрической стене ТАК лучше не ставить. Наличник в любом случае должен быть в одной плоскости
St.Petersburg
Mernik_Alex ну ведь плоско же. Нет толщины стекла снизу
Не совсем конечно то, и все же. http://clip2net.com/s/2HZRy с толщиной куда лучше
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
На сайте c 29.12.2008
Верхний то наличник если радиус большой, можно будет и согнуть, но вот коробку надо будет делать под заказ, с радиусом.
В любом случае Chen прав, как нарисовано не получится.
Омск
рубанок, молот и гвозди....)))) внутри коробку зафиксируют, радиус небольшой, обналичку погнут и закроют неровность, с нутрии зашьют все. Все реально, главное чтобы руки росли у строителей от туда от куда нужно)))
РЕГИОН 13
Алекс, не нужно создавать проблем. Под дверь и наличник делаете плоскость, сверху наличника будет выступать небольшой полукруглый козырек. Его лучше оторвать от наличника примерно на сантиметр (или поболее, чтобы щель не играла большой роли)
Не всякий наличник гнется. Есть и те, которые защелкиваются.
А в Вашем случае молоток и гвозди (и грубая строительная сила) сделают то, за что будет стыдно
Омск
Chen
что то на подобии щас со строителям разговаривал, как он сказал что можно вообще без обналички вывести и будет норм или если с ней, там говорит по итогу в самом конце ремонта, довести делов не долго, закрыть щелку потратить немного времени, так что не думаю что это сильно большая проблема)))
St.Petersburg
вы что ребята. Радиусную дверь делаю в очень особенных случаях, тогда, когда это писец как необходимо. В данном случае я не вижу необходимости! Серега говорит правильно. Не нужно выдумывать. Ставьте обычную дверь и не заморачивайтесь, иначе огребете большое количество геморроя.
Ценник уже за коробку будет условно не 20тыс, а 70тыс. Вы готовы заказчику назвать эту разницу? Тем более сами говорите что радиус не большой
Омск
Buch ну Вы же сами ответили на свой вопрос, когда это не столь необходимо, в данном случаи это необходимо, ибо данная линия идет везде и всюду....
