Чет целый вечер промучалась, ничего не получается. Подскажите, пожалуйста, как смоделить такое сидение.
Пробовала и из бокса и плейном, ерунда какая-то получается, даже смысла нет скрины кидать. Сейчас увидела, что patch deform будт оптимальнее, но никогда им не пользовалась.
Какой-нибудь миниурочечек, если не сложно. Боооольшущее спасибо тем, кто откликнется.
chegaman --хотел спросить....вот у вас в правом верхнем углу на панели стоят такие мjдификаторы как shell- turboSmooth---Vray v не подскажите как их поставить у меня макс 2009 что бы не заходить каждый раз в модификаторы....
На хоткей у меня много других инструментов стоит,если каждый модификатор клавишей обзывать , то клавиш не хватит
Заходишь в Castomize, далее Castomize user interface, потом в toolbars и справа вверху создаешь новую панель.Обзываешь ее по-своему и перетаскиваешь из списка слева модификаторы, какие надо. Можешь потом еще нажать на save custom ui scheme, чтоб при переустановке подгружать, я так делаю.
а подскажите, пожалуйста, как установить такую панель типа create (или как она там называетсо), на скринах chegaman слева нижняя, там де создать box, chamfer, line и тд
Да точно так же, как я выше писал- создаешь новую панель и натаскиваешь скоко хошь туда модификаторов. А вообще для создания примитивов гораздо удобнее сочетание клавиш ctrl+ПКМ. Так гораздо быстрее в режиме профи.
всем привет ) у меня - та же проблема(((
не могу смоделить стул.... (( и время поджимает как всегда (((
прошу всех очень-очень !!!
помогите кто чем может ))) - в долгу не останусь!))
конкретно: на одну кнопку "D" забиваются простые команды connect, target weld... не нужно лишний раз тыкаться. В видео всё разжовано, нужно просто запонить, что есть такое чудо и использовать, а дальше как по накатаной...)
На сайте c 10.06.2008
Danuhiss
Так по той же схеме, что на предыдущей странчке. Только совету юрисовать половинку сидушки, а потом ее отзеркалить по вкусу. Начинай с плейна или с бокса. Если с плейна, то потом для объема надо шелл накинуть будет. Кста, у эверов стул с похожей сидушкой был, ток ноги другие.
Parik
сделала половинку ....- отзеркалила... а как их объединить, чтобы смуф воспринимал его как единый объект?
и пробовала меш смуф и турбо смуф- даже одной итерации слишком много ... что делать в таком случае?
что-то у меня не получилось ( сделала полностью модель, а не половину . и только модификатором смуф получилось сгладить грани....
подскажите, в чем разница между турбо- , меш- и просто смуфом ?
