Подскажите плз как можно увеличить количество сегментов
На сайте c 09.06.2008
1. При создании стандарных примитивов типа сферы максимальное количество сегментов = 200. Как можно увеличить их число при помощи настройки 3d студии MAX скажем до 400?.
Если это можно сделать плз подскажите.
2. Можно ли использовать какие-нибудь еще модификаторы типа Tesselate для повышения количества ячеек. И если можно то каким способом там происходит разбиение ячеек (в том числе и в тесселейт)?
P.S. Данный вопрос не связан с созданием 3d моделей для игр, или для создания стандартной анимации. Он носит специфический характер и потому такое повышение количества сегментов является весьма актуальным.
На сайте c 27.03.2008
создаем обычный бокс - с 6 полигонами - переводим в поли - выделяем крайние стороны с помощью (edge) жмякаем правее коннекта на квадратик и там выставляем столько сколько нам нужно...
Спс конечно. Но есть ли способ в самой студии увеличить максимальное количество сегментов для всех типов объектов
тьфу примени модификатор turbosmooth или meshsmooth - но это сглаживание... при большом желании можно и квадрат оставить квадратом... поликов эти модификаторы прибавляют нормально
На сайте c 29.11.2007
Лично я там не встречал таких настроек
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
А моно вопрос (просто интересно), А ТЕБЕ ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ПОИКОВ НАДА, АААСЬ?????
На сайте c 04.10.2006
Ограничение стоит, выше него не прыгнешь. Я скриптом попробовал, в ответку пишет что значение поменял, но кол-во сегментов не меняется.
