Подскажите по моделингу
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Подскажите пожалуйста. Как правильнее сделать. Замоделил кузов, отделил дверь, для окна на двери нужны были полигоны, а на кузове нет - сделал как на скрине. Это правильно? Либо сетка должна быть как бы единой?
На сайте c 19.02.2011
drag555, а вы сетку дя кого-то делаете? Вы с ним обговорили какая должна быть сетка? Для какой-то определенной программы? Там какие то ограничения? Если нет, то вам не кажется, что сетка имеет значение только для вас, как вам удобнее с ней работать, сглаживать и т.п. На рендере сетки не видно.
С-Петербург
Сначала работа для заказчика (с ним вроде все ясно )- но самое главное потом хочу закинуть на сток.
На сайте c 27.12.2011
Гуанчжоу
Вообще, сетка никому ничего не должна :) А так, вы фару делать будете когда, тоже соотнесете с общей сеткой или отдельно сделаете как потребуется?
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Не всегда. Если это две криволинейных поверхности, после сглаживания может быть заметна разница, особенно на блике. Но это опять же в каждом случае по-разному.
Ну так о чем и речь, сетка делается для рендера, чтоб было красиво, а не по каким то правилам сетки.
С-Петербург
Да, спасибо за ответы. На прямой поверхности значение имеет мало видимо как сетка стыкуется, а вот на криволинейных нужно смотреть.
Если я правильно понял, то там у вас отдельный объект дверь, и отдельный объект корпус, почему они вообще должны быть слиты?
С-Петербург
alexfmos ну все правильно, и не должны
Вот беда приключилась, когда выделяю полигон - подсвечиваются только гграницы, что случилось не могу понять, может поможете?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
F2
или щелкнуть правой мышью по режиму отображения во вьюпорте, выбрать display selected и поставить галку shade selected faces
На сайте c 28.12.2010
F2
С-Петербург
От спасибо. Ожил!
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Автор, вы немного адресом ошиблись с такими вопросами. Тут сетка никому не важна, тут архвиз)
В вашем случае я думаю не страшно разделение на меши. Но иногда бывают проблемы с запеканием света, либо тенями. Если модель игровая, то не стоит увлекаться делением модели на меши. Чем меньше мешей в модели, тем лучше. Без фанатизма конечно.
Хотя по вашей сетке не сказать, что модель игровая)
На сайте c 14.09.2010
Odessa
Может-быть HP модель создается для снятия карт запекания(normal,AO,т.п.) для LP
Krasnodar
Может, тогда зачем задавать такие вопросы?) в этом случае сетка почти не важна
С-Петербург
Тогда еще вопрос. Привожу масштаб UV капота и крыла к одинаковому размеру. Но тогда остается много места пустого в квадрате. Выходит нужно делать UV всего кузова как единого целого? Тогда как же двери и т.п. отдельные элементы?
Krasnodar
На сайте c 16.11.2007
Almaty
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=2388
С-Петербург
Подскажите пожалуйста. Завис с этой проблемой и не знаю как решить. В какой-то момент турбосмус глюканул и начал выдавать такое как на первой картинке - какие то траблы на сглаженой модели. Вертексы все сшиты, нормали наружу - не пойму в чем дело. И на несглаженной модели появились черные полосы и треугольники. !!! Help !!
На сайте c 14.12.2007
Навскидку сложно сказать. Пробовал велдить точки? Скинуть группы сглаживания? Ресетиксформ? Что с нормалями?
как вариант ингода почему то помогает накинуть модификатор "эдит поли" (именно модификатор) и потом конвертить в поли . Ну это если с сеткои на самом деле все норм и просто глюк.
