Знаю задам наверно нууу очень очень глупый вопрос:
1. Как двигаться по листу чертежа мышкой - то есть влево впарво вверх вниз наискосок?
В 3D max Просто зажал кнопку и передвигаешь рабочую область, рисунок, а здесь ну не допирает как это 0.о
И сразу второй вопрос
2. В 2012 надо сделать простой чертежик квартиры: выбираю инструмент стена - нужна длина там 100, и эти 100 он отмеряет не изнутри пириметра. толщина стен там скажем 10. и вот:
Внутри периметра получается что стена меньше там 94. Как изменить это?
средняя кнопка мыши(колёсико)
Средняя кнопка - прокрутка вперед назад - приближает отдаляет вид. А если зажать то ни чего не происходит. А как двигаться по рисунку?
А второе - вот на скрине видно - мне нужно 2100 стена. И когда прарамметры задаю (инструмент "стена" он эти 2100 берет как бы начиная на пересечение углов стен по центрально линии, а не по внутренней???
двойное нажатие левой кнопкой мыши по центру листа (вход в модель) чтобы двигать масштабировать и др. а двойное нажатие за пределами листа то есть по серому фону это выход.
Что то непонятно...
Ну вот постараюсь сказать по другому - мне нужно зажать лист и двигать его, еще рука такая появляется вместо мышки. как?
ты что издеваешться? изи ты автокад перенастроить успел? ПО УМОЛЧАНИЮ: нажать(НЕ КРУТИТЬ ИМЕННО НАЖАТЬ!) на колёсико ОДИН РАЗ, появится рука вместо курсора и ПОДВИГАЙ МЫШУ!!!
1. Набрать в командной строке MBUTTONPAN + ввод. Если - 0, то набрать 1 +ввод.
2. А точно чистый AutoCAD? А не архитектчурал либо Ревит? Вообще, по идее, в опциях команды должен присутствовать пункт "выравнивание" - Justify. Вот там и указывать нужно чего от программы хотите.
P.S. Еще раз убеждаюсь в том, что думая облегчить себе жизнь локализированой версией, люди получают обратный результат!
Автокад архитектуре 12 . Только поставила. Ну на версиях же не написано какие из них лучше) Все очень долго не хотели уходить с Макса 2009.
Ввела команду, там 1.
Ну тогда - громкий ужас!!! (Если 1)
Рука должна выйти из подполья (хотя я уже ни в чем не уверен) после следующего колдовства:
-ПАН + ввод
либо:
_.pan + ввод
Здравствуйте, подскажите пожалуйста-как быть? мне надо сделать план комнаты.3000 на 5000 мм.я взяда масштаб 1:100. построили прямоугольник 30на 50.потом все начертила что нужно.теперь вывожу на лист. печатаю. должно же быть так. что на самом а4 если приложить линейку должен быть этот прямоугольник(комната) размером 3на5 см. а у меня не так.как этого добиться. а еще хочу узнать как сделать чтоб прямоугольник , когда измеряю линейкой был 6 на 10см. скажите пожалуйста
Мда...... Открываем кад устанавливаем единицы чертежа, потом все чертим так как надо.... Если комната 5000 мм. на 3000 мм. то так и чертим и не парим мозги. Потом выбираем печать и устанавливаем масштаб печати.... И будет вам счастье....
да.но когда нажимаю вписать то уже не подходит под размер листа А4...
но нужно представлять, какой объем чертежа и в каком масштабе впишется в тот или иной формат. Лучше заранее организовывать лист альбома, предполагая как и в каком качестве это будет напечатано.
elise070
возьмите лист A3? и вообще при необходимости допускаются "дикие" форматы
у аВтоКада нет границ рабочего поля, поэтому нет смысла четить в каком-то масштабе... обычно всё чериться 1:1... нужный масштаб получают на выходе
черти всё линиями и всё. нафига эти стены
Блин как раздражают все эти умники, сами по сути ничего не знают но очень умно пишут на форумах.
Обращаюсь к автору темы, по поводу черчения следует делать так:
1. чертить в масштаба 1:1
2. Слоями распределять объекты по их типам (стены, оси, двери и т.д.)
3. Использовать Анноатации и Аннотативность для масштабов.
4. Используй не ОТРЕЗКИ! а инструменты полелиния, мильтилиния, блоки и т.д. если у тебя Архитектурный AutoCAD то естественно все делается стенами окнами и т.д.
5. Для формирования чертежей используй листы (виды, штампы и т.д.), их и печатай.
и главное если научишься работать как большинство пользователе форума (выше перечисленные), то будешь терять не только массу времени на создание и редактирование, но и получать очень не качественные чертежи с ошибками и недоделками.
я думаю стоит потерять немного времени и посмотреть просто хотя бы азы, по работе с интерфейсом и примитивами. Если что можешб глянуть тут
к чему это? если раздражает Лечись, по остальным вопросам в личку
качество чертежей завитит от знания черчения в какой проге это сделано не важно... Формирование чертежей на листах довольно спорное занятие... спорить не буду... здесь тока выскочки с высоким самомнением любят спорить... исхожу из более десятилетнего опыта работы с чертежами в автокаде
