SSD ADATA 960 1 TB
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 11.02.2011
Цитата shafxat:
Цитата hunger:
Цитата pet046:
Добрый день, подскажите пожалуйста имеет ли смысл прыгать с 5950x на 9950x (с заменой остального железа)? Какая разница примерная в производительности?
И 9950x охлаждается воздушкой (Ноктуа Д15)?
Спасибо.
посмотрите на форуме тесты в корона рендер, 5950 считает тестовую сцену примерно за 17 с небольшим минут, 9950 за 10 с копейками
нужно пробовать 9950 на арктике 420 и сравнить с 360 . пока что нет тестов таких
У меня арктик 3 420мм как раз ждет своего часа) Где-то в середине ноября проверю
Возвращаясь к сути моего сообщения :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/1012#post1773776
Бывает и такое :
https://youtu.be/yoEQpdprCbI
Как я и говорил новые Биосы не всегда улучшают поддержку памятиsmiley-unknw.gif
На сайте c 05.02.2007
Добрый день. Имеется 64gb оперативы (corsair dominator 6000mhz 2*32gb)
Хочу докупить еще 64gb.Имеет смысл брать с такой же частотой брать?  128 gb  же все равно не будет работать на этой частоте ? Если взять такие же плашки, но частоту поменьше 5200, 5000 mhz? или надо заморочиваться и искать такие же как сейчас есть?
проц ryzen 7950
На сайте c 19.04.2019
проц ryzen 7950
точно такие же
проц ryzen 7950
точно такие же
чем чревато ? частота то одинаковая будет в итоге
На сайте c 23.10.2022
Цитата ramanya:
чем чревато? частота то одинаковая будет в итоге
Память будет работать на частоте и таймингах самого медленного модуля.
Есть вероятность, что с разными модулями память может не заработать в двухканальном режиме.
 Поэтому лучше всего старые продать и купить новые 2 по 64Gb, два модуля и охладить проще, и разогнать.
Цитата ramanya:
проц ryzen 7950
точно такие же
я пробовал на 7950  2 комплекта с разными таймингами  одной частоты одного производителя . минут 30 комп был в думках . надоело . выключил . снял
ramanya
ваше решение проблемы
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/corsair_vengeance_rgb_192gb_4_x_48gb_4537820361
На сайте c 16.12.2010
EU
Осталось кому-нибудь такие модули выпустить - и не серверные RDIMMsmiley-dirol.gif
Надо. А еще надо помнить, что для 4 модулей макс. частота 5200 (ваши смогут на ней работать), и даже так нужно немало везения, чтобы все работало без проблем.
Почитайтеhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/9950x_128_192ram_mb
На сайте c 17.04.2023
Кто-нибудь видел/делал тесты 9950х с разными лимитами потребления?
Сейчас на 7950х стоит ограничение в 80 градусов, так получается потребление около 150вт для тихой работы водянки, в бенче 10 выдает 11,7кк - интересно будет ли на 9950 заметный прирост в таких же условиях
EU
Вот такие видел: https://www.a2kmedia.net/post/cutting-9900x-and-9950x-in-half
Как ни странно, смысл в придушенном флагмане (vs раскочегаренный среднячок) есть. Но как это экстраполировать на 7950 - не понимаю, могу только предположить, что при прочих равных прирост будет такой же, как и в не "задушенных" условиях, 15% или сколько там.
на 7950 при ограничение 90 и курва минус 25  220 ватт потребление и в тесте 10 13100- 13400.
откуда у вас при 80 потребление  150 не понятно
blesstherender
по дефолту 9950х греется до 80с и выдает 41к балов синбенч и 14млн рейс
греется до 80с
Скажите пожалуйста, а чем охлаждается при этом?
греется до 80с
shafxat, интересно, а на топовом воздухе (noctua d15 gen2 и аналоги) можно поместиться до 90 градусов, при такой же производительности?
попробуйте напишите .
EU
https://ncc.noctua.at/cpus/model/AMD-Ryzen-9-9950X-1831
Моя ставка - можно
Читают эту тему: KLD77 , Tetyalev , PavelStulov
