По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 23.10.2022
Цитата avocado.render:
есть какие-то отзывы о нём?
Есть, и неплохие: в dns-shop (4,93), regard (4,7), amazon (4,5)...
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
вот и я обновился
цены указаны в тенге
На сайте c 26.01.2018
Точно! Спасибо!
Я почему-то искал его только в белом цвете и находил пустоту (facepalm)...
На сайте c 16.12.2010
EU
Штош, пришло время дать ответ на животрепещущий вопрос прошлой недели: можно ли охлаждать "такой-то процессор" воздушным кулером (да еще каким! об этом чуть ниже), и чтобы он при этом еще и рендерил картинки.
Задача была несложной - собрать в некоем компактном корпусе портативный обогреватель с расширенными возможностями и под управлением Windows. Ключевое требование - влезать в cabin-size чумодан, он же ручная кладь(такой, с которым пустят в самолет, но 100% заставят доплатить в любом лоукостере, ведь в их калибиратор по странному стечению обстоятельств влезает только лист А3, да и тот не мятый... но мы отвлеклись)
В общем, вот чем это кончилось:
Корус обогревателя - Fractal Era ITX 1 поколения. Очень-очень плохой корпус по мнению ряда многоуважаемых обзорщиков. С красивой деревянной (в моем случае стеклянной) крышечкой начинка варится вкрутую (я ее даже из коробки не доставал, сразу поставил вторую, сетку). По мнению все тех же много уважаемых обзорщиков, видеокарте не помогает и это, она жарится до хрустящей корочки. "Пожалуйста, купите корпус от энтузиастов или хотя бы NZXT". "Фрактал, ты разочаровал нас..." (произносить с надрывом).
Мнение не обзорщика, но владельца - в отличие от большинства энтузиастских помоев уровня "дырявая коробка с бутербродной компоновкой" это неплохо продуваемая конструкция (при условии использования с сетчатой крышкой), все дырки в которой закрыты толковыми фильтрами с капроновой сеткой. Что, в итоге, означает чистоту внутри спустя год(ы), в отличие от дырявого ведра без фильтров (или с бесполезной их версией в виде более мелкого дуршлага). Реализован удобный доступ ко всем потрохам - немаловажно для ITX. Ввиду классической компоновки и отсутствия новаторства, экспериментаторства и прочей мерзости, все разъемы располагаются сзади, т.е. никаких вывернутых видеокарт и как следствие портов сверху или под днищем. Более того, допустимая высота кулера - 120 мм (чуть побольше типичных для SFF 67 мм, правда? Да сюда, блин, NH-C14 влезет!) Реальный минус, который не имеет значения для меня, но может быть важен другим: допускаются видеокарты не более 2 слотов толщиной и не длиннее 295 мм (а фактически лучше бы до 270) - для актуальных моделей это означает максимум 4070.
Остальное невероятно скучно:
R9 9900X
ASRock B650I Lightning WIFI
2x16 DDR5 @6000 CL30 EXPO
MSI 3060-12 VENTUS 2X
SeaSonic SGX-650
2xArctic P12 PWM PST в качестве вытяжки в градирне
Так что давайте о нескучном. Все мы понимаем, что РАЙЗИН ЭРДЕВЕТЬ (!!!11ъы!) требует огромного корпуса с кучей пропеллеров и всенепременно СЖО с 360 (минимум) или 420-мм радиатором. Ну а от 650-Вт блока питания система не должна даже запускаться. Не дайте ввести себя в заблуждение, несмотря на то, что пиковое энергопотребление процессора - 162 Вт, а всей системы с видеокартами от 3060 до 4070 - 440-480 Вт (при условии полной загрузки всего вообще.) Запомните: БП от киловатта, лучше полтора. СЖО 360-420. Лучше запишите, чтобы не забыть. Лучше сразу азот, да. Готовьте свои сосуды, Дьюары
Ладно, шутки в сторону.
Бивис: PBO + TJmax=75 + Curve -20. Кулеры в "тихом" режиме.
Температуры: вы не поверите, но до 75smiley-biggrin.gif Потребляемая мощность - 140-150 Вт под Короной. Частоты: один ядер до 5650 МГц, много ядеров 4950-5000 МГц
Видеокарта перегревается до: 75/85 ядеры/горячеточка (тьфу на обзорщиков)
Скамейкомарки:
CB 23 - 2220/32500
Corona 10 - 11 900
V-Ray CPU - 38 500
И, наконец, местный коронатест - 14:27
Спасибо за внимание.
Возможно, опыт будет полезен любителям коробочек поменьше. В конце концов, компенсировать и правда лучше чем-то более понятным, например, автомобилемsmiley-spiteful.gif
P.S. Совсем-совсем серьезно: компактность означает некоторые жертвы в плане как производительности, так и шума. Под полной загрузкой система шумит, но не запредельно (все вертушки с ШИМ-регулировкой, профиль "тихий"), в простое почти бесшумна.
Производительность объективно на 5-8% ниже той, что получена в типичных тестах под вышеупомянутыми СЖО, в этом случае частоты при полной загрузке достигают ~5300 МГц. Можно, в теории, получить еще больше, но это именно оверклокинг, и еще +5-10% буду достигнуты ценой +50% TDP.
В общем, компактность = осознанные компромиссы.
Если говорить о компромиссах, то имхо, прям сильное имхо, но я бы отказался от видюхи в пользу чуть более слабого проца, но с встройкой. Это решит сразу кучу проблем. И габариты, и охлаждение, и питание. Ну чуть дольше будет рендерить, не 15 минут кадр, а 10, например.
Или если это должна быть чисто видюшная рендерилка, то процом пожертвовать по максимуму, чтоб пассивно можно было его охлаждать.
EU
В R9 9900X есть базовая встройка весьма печального свойства.
Самое быстрое решение AMD с нормальной встройкой - R7 8700G - рендерит вдвое медленнее; встройка, при этом, в играх выступает неровно, где-то сравнимо с GTX 1050 Ti, где-то с 1060. Как это работает в максе - не знаю, не пробовал. Совершенно точно потребуется бОльший объем оперативки, т.к. встройка будет ее кушать, 32 не хватит (так-то мне хватает).
https://3dnews.ru/1103624/obzor-ryzen-7-8700g
В общем, мне маловато. Но для системы как раз бескомпромиссно компактной - решение отличное.
А это и вовсе невозможно организовать в реально компактном исполнении: даже если говорить о таких страшных вещах, как отдельная коробка с БП и видеокартой, подсоединяемая к ноутбуку - есть такие готовые решения - ее габариты очень близки к чему-то вроде Fractal Terra (он был моим резервным вариантом: великолепный вид, но бутерброд и нет фильтров). Существуют также эдакие открытые док-станции для видеокарт, но суть та же: рендеришь картой, значит 4070ти-4080-4090 (лучше всего), ну и будьте добры 300-600 Вт подать на пропитание (БП).
Также есть мини-ПК от ASUS, Acer и Minisforum на базе ноутбучного железа, с дискретной графикой и без; объединяет их настоящая компактность, высокая цена и то, что после пары лет с ноутбуком у меня дергается глаз при мысли о рендеринге на чем-то подобном - когда охлаждать пару кристаллов с TDP 50-100 Вт предлагается несколькими общими (!) трубками, жиденьким радиатором и ноутбучным кулером на скоростях 3-6 тыс. об./мин, балансируя на грани троттлинга и здравого смысла.
P.S. А вот это
С производительным процессором на сегодня просто невозможно. Даже чудовищный пассивный кулер Noctua не тащит и 65 Вт.
Внезапно, я нашел презабавнейшую штуковину, ITX-материнка с процессором, по сути, модифицированная платформа ноутбука.
Встречайте: https://store.minisforum.com/products/minisforum-bd790i
AMD Ryzen™ 9 7945HX (!) - это рендерит быстро! И здесь нормальный - помним про ноутбучный TDP - кулер, есть шанс на жизнь без троттлинга.
На сайте c 15.03.2023
 Подскажите, пожалуйста, для статических рендеров в 3D max подойдет конфигурация компьютера? Или может что-то лучше поменять, оптимизировать? Нужно в 200К руб вписаться
На сайте c 19.04.2019
https://www.wildberries.ru/catalog/179080903/detail.aspx?size=296297672
https://www.dns-shop.ru/product/7eff4678a8e4ed20/materinskaa-plata-msi-mag-x670e-tomahawk-wifi/?utm_medium=organic&;utm_source=bing&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
с таким процессором и материнкой в бюджет не впишусь. Или лучше на видеокарте сэкономить а проц и материнку мощнее поставить?
На сайте c 27.09.2006
конечно, если под рендер процессором, видеокарту можно попроще.
EU
Цитата AnnetTR:
и материнкой
С такой впишетесь точно https://www.dns-shop.ru/product/fecf583f4951ed20/materinskaa-plata-asrock-b650-livemixer/ (да, при всех странностях внешнего вида плата отличная)
Если вы планируете рендерить процессором - купите процессор помощнее и видеокарту попроще. Достаточно будет RTX 3060 или 4060, можно обойтись двухвентиляторной версией.
материнку мощнее
От нее требуется обеспечивать питание и быть надежной, не более, но и не менее. 14+2+1 фаз хватит для любого процессора, который вы в нее сможете установить, ну а охлаждение этой самой подсистемы питания - залог долговечности.
Оптимизировать? Оптимизируем... СЖО это Система Жидкостного Охлаждения, для 7700 без "X" с 65 Вт. Кто вас так не любит?) Или на вырост... серия 7000 горячая, да, и в BIOS не лазаем... берём сравнялку какую-нибудь. По ней 5900X на 19% быстрее, в магазе 32к, у вас 7700 за 27к... те же 19%, только кулер уже гарантированно воздух средний/верхсредний. Хотите экономию на цп, рендер видюхой — 5700X герой сборок, лучшая цена/производительность, всего 16к. Сам такой хочу, может возьму на замену себе. Кулер любой предсредний/средний. Раньше герой был 3700X за 11к, но тут 9000 серия, и пошли 5000-ую сыпать. Да, если будет предсокет AM4, память будет дешевле, самая простая почти в ДВА раза дешевле вашей. БП на 1000Вт... ну что сказать, 7700+4070 (раскройте, кто составлял лист)... ждёте 5090 Nvidia, признайтесь, ждёте ). "Рекомендованные системные требования по питанию по спецификациям – 650 Вт при 5900X". Цены на Маркетах ещё ниже, но вам лучше магазинная сборка с пломбой, если некому собирать.
Тут действительно главный вопрос рендер процессором или видеокартой. Если цп, не играете в фпс, б/у видюху аля 8Гб 1060/1070.
Цитата gunslinger:
Внезапно, я нашел презабавнейшую штуковину, ITX-материнка с процессором, по сути, модифицированная платформа ноутбука... BD790i
А в чём прикол? Нельзя в ITX просто цп вставить... А-а, типо большой низкий пассивный кулер. Мелкий активный вытянет любой цп в 65 Вт, если это не 7000 серия Ryzen, дикость сложности отвода тепла которой, как понял уходит навсегда в прошлое.
95к )). Ребята не ведитесь. Там всё равно есть мелкая визжалка, визуально 50-тка. Которая вынет душу своим писком.... Кто помнит эти мелкие выносящие душу кулеры-карлсоны на чипсетах X570 под видеокартой )). Лучше вынуть 50-ку и поставить на эту прекрасную "усовершенствованную систему охлаждения" 140-ку на 400 rpm на саморезах. Да +25мм высоты, но это 25мм счастья. Даже возьмите Slim 120-ку и всё должно влезть в такие корпуса как 3Cott TX-01, PowerCool S0002, InWin BQ660 и т.п.
EU
Цитата Rebate:
А в чём прикол?
В 7945HX на материнской плате за менее чем $500/550 EUR в зависимости от региона https://store.minisforum.com/products/minisforum-bd790i
При цене в $463 эта шутка рендерит быстрее и стоит дешевле, чем R9 9900X + ITX-материнка. Вот в этом суть. А также в наличии полноценного PCI-E для любой "обычной" видеокарты.
Смущает меня совсем не это, а продукт в целом - "нишевый бренд" уровня китайподвал. Драйверы? Поддержка? Сервис? Нувыпонели. Я не пытаюсь продать эту поделку, нет. Но сама концепция мне очень нравится. Сочетает в себе лучшее из мира ITX и ноутбуков, как-то так.
Нет, не так. Сам вентилятор предлагается приобрести на свое усмотрение. TDP доходит до 100 Вт, ни о каком пассивном охлаждении нет и речи.
Только для SSD, можно отключить, можно выбросить.
Так и предлагает производитель, но не 400 RPM, а, например, "пром"-версию Noctua с более высокими оборотами - оно мелкое и горячее.
3Cott TX-01
Затея лишена смысла, т.к. вся прелесть платы в разъеме для видеокарты, а распаянный процессор имеет на борту крайне убогую встройку.
Для сборки без видеокарты нужен R7 8700G и да, ему хватит материнки на A620, и да, того самого плоского кулера.
Да, видны крепления, не заметил сразу (нужно было все фотки смотреть лучше). Сбил это минифан. Теперь понятно, что он просто съемный. На нем хорошее ребрение, можно без мелкого от общего.
Пишут "домашний кинотеатр", но, имхо, плата вроде не под сценарий сервера (аля фильм-сервер). Это про sata, которые можно подальше от жара платы отвести, которых на плате нет. "Домашний кинотеатр" на m.2, ну ладно )).
Цитата Rebate:
Оптимизировать? Оптимизируем... СЖО это Система Жидкостного Охлаждения, для 7700 без "X" с 65 Вт. Кто вас так не любит?) Или на вырост... серия 7000 горячая, да, и в BIOS не лазаем... берём сравнялку какую-нибудь. По ней 5900X на 19% быстрее, в магазе 32к , у вас 7700 за 27к... те же 19%, только кулер уже гарантированно воздух средний/верхсредний. Хотите экономию на цп, рендер видюхой — 5700X герой сборок, лучшая цена/производительность, всего 16к . Сам такой хочу, может возьму на замену себе. Кулер любой предсредний/средний. Раньше герой был 3700X за 11к, но тут 9000 серия, и пошли 5000-ую сыпать. Да, если будет предсокет AM4, память будет дешевле, самая простая почти в ДВА раза дешевле вашей. БП на 1000Вт... ну что сказать, 7700+4070 (раскройте, кто составлял лист)... ждёте 5090 Nvidia, признайтесь, ждёте ). "Рекомендованные системные требования по питанию по спецификациям – 650 Вт при 5900X" Цены на Маркетах ещё ниже, но вам лучше магазинная сборка с пломбой, если некому собирать.
А можно чуть проще, как для чайника объяснить? Из всего сообщения только сравнительные характеристики процессоров поняла по ссылке. Сборку в DNS считали. Смущает сочетание видеокарты и материнки с процессором. Изначально просила отталкиваться от подборок, которые тут в закрепе висят. Но в магазине предложили такой вариант.
берите процессор мощнее . видеокарту дешевле
Это же менеджеры.
Ответьте однозначно. Какой рендер, Corona, интерьеры?
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
здраствуйте, решил вообщем немножечко оновить систему до 9950х и задался несколькими вопросами.
1) Можна ли поставить башню и если да то какую?
2) Есть ли смысл доплатить за водянку и взять что то подороже арктика, например be quiet! Silent Loop 2 360?
Ri4ard,
Асасин 4 можно. Дороже Арктика можно ЕКВБ. но арктик тише
Каменец-Подольськ
Асасин 4 можно
и конечно там будет в районе 95 градусов по температуре в стоке и маленький самолет по шуму в квартире?
просто водянок "немного" боюсь...
Читают эту тему: zeroid , Bairdesign , i7NOX
