Подскажите по засветам
На сайте c 11.11.2014
Ночной рендер. Например ставлю 2 ИС Vray light sphere в соседних комнатах появляются засветы. стены есть соответственно между комнатами.
На сайте c 18.07.2012
Стены с толщиной?
Тень включена?
да стены с толщиной
тень и включал и выключал на ИС не помогает
если выключить GI меняется картинка?
да без GI нет засветов
что может в настройках GI на это влиять?
Поставьте на оба отскока LC  и посмотрите. Если картинка с засветами - значит в LC проблема, если нет - то в IrMap
На сайте c 19.02.2011
Тогда наверное в ис store to irmap включено, ну или очень низкие настройки GI.
да c light cache засветы
Скрин покажите с настройками LC
Вероятно, размер семпла больше, чем расстояние между комнатами. Тип семпла Screen же стоит, да?
Верно выше сказали - может быть размер семпла большой.
А вообще, отрубите второй отскок, оставьте на первичке IrMap и дело с концом. Да, емного дольше будет считать, но я не вижу особых глосси в сцене
На сайте c 06.08.2013
Андрей6262, store direct light сними галку пятен не будет.
Всем спс
