Подскажите пожалуйста как избавиться от ступенчатости
На сайте c 22.10.2010
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как избавиться от ступенчатости, чтобы линия была прямой, а не такой, как на картинке
На сайте c 10.12.2010
антиалиазинг фильтр читай
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
У вас fixed стоит по ходу. Поставьте адаптив дмс.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Antonabrc2010
по параметрам DMS Sampler - чем меньше Adaptive Amount, тем качественнее, Min Samples - чем выше, тем выше качество (я ставлю 16).......
...А с головой хватит 8ми
На сайте c 25.08.2009
Antonabrc2010
поставьте в сцене камеру для начала и выровняйте вертикали (потом киньте скрин что получилось)
Belgrade
ytka88
смотря какая голова )
ytka88
Но ведь дело не в размере.
На сайте c 20.02.2010
Больше, чем надо не будет сэмплер углубляться, так что можно и 100 поставить, все равно максимум, наверное на 10-20 остановится
Спасибо большое!!! Очень помогли советы!!!
антиалиазинг фильтр фиксед сэмплер 1 стоял, поставил 10 и вопрос решился в позитивную сторону! Спасибо большое всем!!!
Вопрос то Вы свой решили, но неправильно!
Fixed - это не лучший выбор, выберите Adaptive DMC и выставьте значения min 1 , max 10. Таким образом, там где надо просчитать всего 1 раз (образно говоря), он просчитает один раз, где надо 10 раз - 10. А Fixed везде будет считать по 10 раз, каждый пиксель, поэтому время на просчет может увеличиться на порядок.
http://vraydoc.narod.ru/vray150sp5/render_params_dmc.htm
Все на русском и все понятно
На сайте c 23.07.2009
Вообще все верно, только маленькая поправочка, DMC если это будет необходимо, при min 10 разобъет один пиксель на 100 частей. По дефолту min 1 max 4 = 1 или 16.
Вот почитайте, очень все просто http://www.hqdetails.com/2011/05/demystifying-v-ray-dmc-sampler.html
Я тут упрощено написал и по-моему не в 10 раз больше даже, а в 2 в 10й степени. то есть Очень дофига, хотя могу и ошибаться, как раз высчитывал для себя все это после статьи Ника, точнее его перевода.
Ясно, спасибо!!! Время просчета уменьшилось! То что нужно!
