Подскажите пожалуйста, как изогнуть объемную панель в трубу?
На сайте c 21.11.2012
Bend, twist, FFD не помогают!
может там мало сегментов для сгиба именно в том направлении, что хотите?
На сайте c 16.04.2008
Тогда Вам уже ничего не поможет.
DoCentttt +1
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
перед бендом применить subdivide, иначе ну как еще в трубу гнуть,
хотя можно сделать дисплейс карту и наложить на примитив трубы, но это сложнее для вас будет
На сайте c 26.09.2011
Минск
Судя по модели, там достаточно полигонов, чтобы гнуть бендом. Просто что-то не так делаете, может у вас Pivot смещен. Попробуйте Hierarchy -> Affect Pivit Only -> Center to object. Потом можно еще Reset XForm сделать. В потом попробуйте снова бендом скрутить.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
В слоте примененных модификаторов жмакните на Бенд дважды, чтобы он пожелтел-появятся оси-смещайте их до появления результата =) по-моему ось Икс
На сайте c 20.02.2010
Если бенд не крутит по нужным осям, можно создать плейн с большим кол.сегментов, назначить ему материал панели, приаттачить к плейну панель, после чего бенд закрутит как нужно, после плейн удалить.
Это сложно, нужно просто Gizmo Bend'a покрутить в нужную сторону на 90 градусов или правильно выставить Pivot у объекта.
