Подскажите пожалуйста как пустить текстуру по криволинейной поверхности?
На сайте c 21.04.2015
Томск
Всем привет.Нужен совет, как нанести текстуру бордюра на полоску в форме восьмиугольника. Пока не представляю какими способами это можно сделать. Помогите разобраться..
на потолке полоска-восьмиугольник
орнамент который нужно нанести на восьмиугольник
На сайте c 18.04.2013
Челябинск
Можно сделать в фотошопе. Создать в PS 1/8 часть восьмиугольника, затем рисунок наложить как вам нужно. А дальше просто наложить текстурку на ту же 1/8 часть восьмиугольника в MAXе, да размножить.
Томск
Спасибо.
На сайте c 16.03.2016
Делаете развёртку на 1\8 часть. Потом клонируете вместе с развёрткой. Потом накидываете текстуру на все части. Потом коллапсите в меш.
Челябинск
Спасибо.
Только, когда будете размножать 1/8 восьмиугольника уже с наложенной текстурой в максе, то точки между частами "сварите" через collapse (в edit poly), да бы избежать артефактов при рендере.
На сайте c 19.03.2009
А не проще, в фотошопе сделать полность текстуру на весь восьмиугольник. А в Максе уже накладывать на целый кусок потолка и варить вершины не придётся.
Квадрат в размерах восьмиугольника, текстуру копируешь и поворачиваешь на 45гр.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
По моему самое простое :    Mesh select  - выделяете один из восьми полигонов потом UVW Map. И так на каждую часть восьмиугольника. Дела на 15 секунд.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
unwrap uvw и всё, сложностей не должно быть, просто размер и угол наклона придётся вручную подгонять, лучше конечно в фотошопе, отрендерить развёртку и по ней в шопе нарисовать.
На сайте c 19.10.2010
Peace
вот именно. делов на 3 секи, без замудренных фотошопов и разверток итп
Хас-Вегас
Да кстати, это я и имел ввиду тока через unwrap.
Сейчас попробовал через Mesh select, то что надо, ложится хорошо текстура.
Томск
а не заскринили, что получилось?)просто у меня восьмиугольник разрывается другим восьмиугольником, в котором свой рисунок...
Новороссийск
Хас-Вегас
Сейчас хотел сделать скрин вам, но заметил что рисунок немного искажается на модели когда размер подгоняешь, разбираюсь почему.
Roman_Zh во у вас нормально.
Новороссийск
Крутим UVW Map и жмём Fit  и размер карты сам будет подгоняться под габариты выделенных полигонов.
Томск
Спасибо вам!
