Подскажите! рендеринг или текстуры?
На сайте c 24.09.2009
Ничего не понимаю!
Сюжет: делаю стул, по замыслу спинка и седушка прозрачный пластик, ножки и каркас металл серебристого цвета.
Материлы пластика беру из стандартного набора, добавляю прозрачность, при рендеринге получается какаято непонятная прозрачная масса...
Для ножек и каркаса беру алюминий из набора, при рендеренге получается каято мутная непонятная масса...
Картинка: слева окно рендера - справа окно редактора
ПОдскажите пожалуйста в чем дело???
На сайте c 31.12.2008
Самара
Смодель всё остальное-комнату,освещение,мебель и т. д.
А потом когда "осенит" попробуй фейками-HDRI и т.д.
maxorog
у негра с дефолтными источниками света
На сайте c 17.10.2008
Новосибирск
Grey_Diver
Ты накладываешь текстуры с отражениями, но ЧТО там будет отражаться? Вокруг же нет ничего, максорог в принципе всё правильно говорит, но зачем моделить комнату, если нужен-то один предмет?)))
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=498
Вот в этом уроке есть как создать простое окружение ("тарелочка", да 3 источника света и фон на бг) для демонстрации одного или нескольких объектов - я как-то давно делала этот бокал))) А теперь если нужно продемонстрировать одну вещь - туда её и втыкаю, только ис двигаю да бг меняю и то не всегда...
Постарался сделать по примеру получилось пока вот это
На сайте c 16.03.2008
Орск
Grey_Diver
Я так думаю,ты тоже не особо должен быть доволен результатом
Наиль если это сканалайн,как тогда вообще он мог следовать букве урока
Grey_Diver
это стандартный рендер, сканлайн? Тогда урок не сильно поможет - он для v-ray
На сайте c 09.02.2007
РФ
А чем вам скан-лайн не нравиться?
Орск
А кто сказал,что он не нравится
Новосибирск
если у тебя рендер V-Ray стоит, то что за материалы, надеюсь, что виреевские, а не стандартные? попробуй сделать тот мат, что в уроке - стекло и там покрути прозрачность, может лучше будет?)))
хотя непохоже, что вирей, такой желтизны от источников света быть не должно...
Вот так должно выглядеть окружение, если всё правильно по уроку сделано.
ребята я ламер но у меня 2010 Max и я нафиг не смог установить на него в-рей три раза пробовал чесно
если кто подскажет как это сделать - буду жутко благодарен!!!!!
Орск
Grey_Diver
К сожалению это пока не решённый вопрос,так што ставь 2009ый и будет тебе счастье
На сайте c 23.07.2009
А я бы оставила 2010 и начала бы прочесывать уроки по менталу
нашел Врэй под 2010 макс, установил и пипец - один рендеринг до 5ти часов......
Grey_Diver
потому что это неправильно крякнутый. А правильно - нету...
Чаще читайте 3ddd - будете в курсе
На сайте c 09.07.2009
Ну а зачем самую последнюю версию макса, ставь 9 макс или хотя бы 2009. И , если я не ошибаюсь, 10 макс вообще для 64 бит...
olesik81
интресная коллекция заблуждений
в 9 большинство файлов у же не откроешь
для 64 бит максы начиная с 9 . т .е 9 2008 2009 2010
под 2010 просто нет нормального врея
сменил Макс на 2009, нормально поставил врэй получилось это:
