Всем здрасьте! Подскажите! В максе можно как нибудь посчитать площадь сложной в плане фигуры? У меня здание, сложной формы, нужно хотябы прикинуть площадь
ниче се лол..... меня бы заставили на зп себе оставить....
кста я тоже геометрию раньше так считал Потом этот кошмар отдали архитекторам.... теперь я хэпи!
Genkot ) Я так листы ламината тоже заказывал, случайно в bCAD два бока один на одном лежат - их не видно, а у него есть функция - удаление дубликатов, как раз на такой случай, но не всегда работает, так что тоже стопочки листов на складе росли, я их потом старался израсходовать
Меня называли "косяпором" (типа косяков напорол или натворил), стеба было много в мой адрес, а у меня было много ужаса
У меня значение Length стоит три черточки! "---" Что это занчит?
Зачем Вам длина? Вам же площадь нужна, вот длина и стоит по нулям. Я думаю этот параметр только для сплайнов. 3D Max не чертежная же программа, поэтому тут ни размеров (инструмента расстановки), ни особо изощренных расчетов.
Genkot
если ты делал плитку боксиками, то Measure покажет сумму площадей всех сторон боксиков, это минимум в два раза больше. Он корректно работает только с односторонними поликами. Стены мерять - это надо сначала удалить все лишние полики.
А площадь участка: надо обвести плейном участок, катом обрезать лишнее и посмотреть в Measure, только не lenght a Surface Area.
Lenght - это длинна кривой.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
Дата выдачи: 05.08.2024 21:36:56
Действует до: 24.02.2025 00:00:00
неморочте все друг-другу головы ))) неленитесь и щитайте в автокаде или вручную ), "а то проблемы с маштабом, " - потом могут быть большие пробемы, вот как у отписавшыхся товарищей... ну или, если точность ненадо то боксами...
На сайте c 28.09.2010
zahaoha
я обычно делаю так: с привязкой 2,5 обвожу сплайном сверху, перевожу в поли ( в отличие от экструда поверхность односторонняя) и measure мерию.
стены: выделяю полигоны нужной стены\стен и детачу как клон и отдельный объект.
можно для удобства поставить на время обмеров ед. изм. метры. меньше повода ошибиться.
Кто сомневается в точности - сделайте плоскость 1х1метр и посмотрите площадь в максе.
На сайте c 06.05.2008
г. Тольятти, Самарская обл.
Проще все можно сделать.
Обвести нужную площадь замкнутым сплайном (с привязками если нужно), конвертировать в Poly и посмотреть в окне Measure пункт Surface Area.
В моем примере используемые единицы измерения миллиметры, поэтому полученное число делю на миллион, получаю 9,16 кв.м.
Соответственно сантиметры делим на 1000, а метры не делим, просто смотрим результат ))
Вот простенький скрипт для подсчета площади. Автора к сожалению не помню.. кто-то с центра.
Скрипт считает площадь выделенного (выделенных) полигонов. Результат выводится в строке состояния макса. Правда точка разделяющая стоит не там где надо.. но это мелочь, все работает как надо.
Скрипт кинуть в Scripts\Startup. Он будет грузиться с максом.
