Подсобите с моделингом собачки
На сайте c 19.02.2011
Понадобилась такая вот штука - http://www.magismetoo.com/products.php?id=162.
С наскоку не получается правильную сетку сделать. Не подскажете как правильно это моделить? то есть вроде все просто, ибо правильные геометрические фигуры, но вот в теле не получается конечности плавно соединить. Может я глубоко пошел, и все делается намного проще? Не просветите?
На сайте c 09.04.2011
Sydney
Все делается тупо из одного куба
Добавляете полигоны вытягиваете режете сглаживает
Это так с наскоку
Эх... я вообщем и ожидал подобный ответ... Но не выходит... Правильная форма никак не получается.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Ага согласен, я тоже так думал, когда начал делать не выходит, щас озадачился)
Вот уже не один час пытаюсь свелдить правильно несколько Capsule в единое целое. ОООчень медленно, но что-то вырисовывается. Думал как то по практичнее можно это изобразить.
Хас-Вегас
alexfmos
а ты попробуй не несколько капсул свелдить, а с одной всё сделать, я вот хвост вытянул, вроде ничё так просто с задницей подумать нужно чтоб круглая получилась, режешь катом 8ми угольник где будет нога и экструд, потом уже нужно смотреть куда чего.
Sydney
http://ifolder.ru/29320598
какие еще капсулы ))
вот болванка голову думаю поняв топологию сами добъете
Примените модификатор сглаживания на болванку и буде счастье )
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
А у меня алень есть
Sydney
Хас-Вегас
K.W.Alekski
блин, я и не подумал что можно так а при сглаживании выйдет всё круглое как надо))
Казанское ханство
Немного неправильно, но это так на скорую руку.
http://rghost.ru/37045324
Я вообщем-то с этого пытался начать. Не получается из бокса сглаживанием сделать цилиндр. Нужно как минимум 8 вершин а не 4. То есть придется везде добавить граней и вручную двигать, что вообщем то приведет к тем же Capsule.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
из капсул наоборот, поубирать ненужные эджи и вертексы после объединения, а то мышицы появляются)
Казанское ханство
Ща тебе собачек понаделают))))
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
у кого собака лучше получится. если надо есть файл в 12 максе
Sydney
да по сути тоже самое скинул просто надо было малясь сравнять
Вообщем кое как, бриджа и коннектя ))
То есть я взял несколько капсул, а соединения почти что в ручную дорисовывал. Судя по комментам способ дурацкий.
rudnikov2006, дайте на болванку посмотреть.
Вот моя сетка, выстраданная
Петрозаводск
Петрозаводск
я обычно если чую что стык будет сложный-начинаю моделить именно со стыков. так и тут-сделал сначала стыки конечностей, а потом их них вытянул тело
Мда... к сожалению технология все равно до конца не ясна...
