Подсвеченная вода
На сайте c 18.12.2008
http://elwo.ru/teoria2/35390.jpg
вот как такой фонтан сделать?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
либо фейковать самосветимостью мата воды, либо делать физически корректно, то есть вода, подсветка и т.п
если вопрос именно в геометрии, то все зависит от задач, можно и реалфло использовать, а можно обойтись полигонами
не,именно подстветка,чем ее так подсвестить,ies дает свет только внизу а не по всей длине
Kalevan
Начать стоит с вопроса - в каком рендере это делается?
Я б делал с абсорбацией света в мате воды и мощным направленным источником с узким конусом света в основании напрмиер. Ну то есть анчал бы с этого.
Vray
На сайте c 11.11.2008
я бы тоже начал как Revered, и дожал бы на посте при сборке пассами
тут больше заморочки с геометрией, симулить дело не быстрое
На сайте c 06.08.2013
во врае фейковать только. октаном норм, только подождать придется.
На сайте c 03.01.2011
а) иес есть разние с разной дальности, скачайте iesviewer, поищите наборы иесок.
б)попробуйте использовать не иес а стандартный источник света Target Spot, эго преимущество в гибкосте настроек.
в) ну и конечно мат воды, тут нужно будет возиться и пробывать методом тыка, Fog Color и т.д.
г) ну и каустика, но если вы будете использовать каустику время рендера возрастет очень сильно, особено если воды и источников света много
На сайте c 04.10.2006
Ребята, вы сейчас советуете человеку подсветить воду у которой - черный диффуз (иначе будет муть), т.е. там по определению не будет никако-го света на ней. А только блики в спекуляре, если глосси опускать.
Для того чтобы фог визуально отработал надо чтобы за водой стояла самосветящаяся плашка, которая например видна только для рефракта.
