Подсвеченный плинтус
На сайте c 24.08.2014
Добрый день форумчанины
не знал в какую рубрику написать подскажите пожалуйста как можно сделать такой плинтус, не в плане моделлинга а в плане освещения, как сделать так чтоб он светил
На сайте c 23.10.2012
Курган
Какой рендер? Лайтматириал не подходит?
Напишу как сделал, но не светит правильно, за основу взял мултисаб обьект, 2 материала. в 1 слой поставил вирей 2 мтл в рубрику фронт вложил вирей лайт с синим оттенком. А второй вирей лайт обычный и сделал чёрные грани по бокам. Типо чтоб по центру светил вирей лайт а ободок чёрным..незнаю если правильно. Кто подскажет буду признателен
Или наверное можно сделать материал типо стекламатового а за ним поставить подсветку синево цвета
Вирей рендер, ВирейЛайт материал и ставлю
c0sm0s_1987 лайт мат будет нормально светить если только он один единственный мат назначенный на объект с включенной галкой директа, то же самое можно сделать меш лайтом
Курган
По рефу, синим полигонам вирейлайт, черным мат пластика какого-нибудь. Что за второй вирейлайт не понял.
На сайте c 16.04.2008
sweep (box) - select all (polygon) - insert (by polygon) - detach. На первую форму чёрный мат, на вторую lightmtl с галкой direct.
Повышайте интенсивность (color), не стесняйтесь высоких значений, тестируйте.
Если не помогает, то используйте vraylightmesh.
Кроме технологии, само решение на картинке странное - что за тонкая грань светится сверху?
Да и в целом, не совсем корректное решение вставлять плинтус, там где он не нужен, даже если он светится)
66b3f031659ffaa0dae3ef8043c41b34.PNGТакого эффекта добился вроде чуть похоже
Типо такого наверное (fast render) Честно я б и не ставил его там, клиент попросил(((
Тему можно удалять, всем спс за советы
