Подсветить наклонное стекло
На сайте c 09.12.2009
Здравствуйте!
У меня в проекте по задумке установлено наклонное стекло, которое с помощью светодиодной ленты будет подсвеченою
Как сделать такой эффект в программе? Нужно чтобы само стекло светилось. Как неон. Но не однородно. Края ярче, середина наверное слабее.
На рисунке то что у меня получается.
Подскажите как это сделать?
С помощью самосвет. материала наложенного на трубочку, которая окантовывает стекло по краям не получается совсем!
А в реальности светодиодная лента так и будет наклеиваться.
можно сфейковать. Сделать текстуру свечения и через бленд смиксовать самосвет и стекло.
или поверх стекла положить плейн с текстурой свечения, то его самого сделать невидимым
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
есть урок по такому материалу
VRay – подповерхностное рассеивание света.
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=432
nailgun
Текстура свечения это черно белая карта?
Потом 2 материала создать и через нее мешать, правильно?
да, чб
подповерхностное можно, конечно. Вот только стекло вроде такого эффекта не имеет. Да и считается дольше )
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Я пытался такое сделать через подповерхностное рассеивание, ничего не вышло, тут нужно фейковать.
Через смешивание не получается. Точнее получается, но это совсем не похоже на реальность.
Нужно чтобы свет как то внутри стекла распространялся.
Может быть есть еще какой нибудь способ.
Два вышеописанных я уже испробовала, но эффект не достигнут.
Mu$limu$
А как вы решили эту проблему? Что предприняли?
Спасибо всем.
Может кому то пригодится мой способ.
Я использовала материал с врейматериалс и вот что у меня получилось.
А, еще стоят плейны с лиловым светом.
Хас-Вегас
Пока никак, поломал голову денёк и оставил на потом, на свежую голову так сказать.
Вот этот материал:
Вот материал
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
такой эффект устроит?
Примерно так, как сказал nailgun, но карт не нужно. Блендишь матовое стекло с лайтом. С концов плейны со скользящей ориентацией направления свечения. Исключаешь некоторые объекты из освещения и собственный отброс теней. ИС можно регулировать отдельно, к примеру по цвету.
Chen
Да, это у вас здорово получилось.
А вы не могли бы мне прислать этот файлик?
o@at71.ru
С меня три плюса )) и огромная благодарность
