подсветка колонны
На сайте c 18.02.2009
всем привет!
попалась квартира с колонной по середине гостиной. Можно ли декорируя колонну тонким карнизом (в виде "рамки" подсветить его? Колонна имеет фактический размер 440х440
На сайте c 16.03.2008
Орск
а в чём вопрос,воткнуть туда диодники(или как их там))),или чтобы их не видно было?)
будет ли держаться тонкий карниз на колонне? ведь обычно он крепится к двум плоскостям (стене и потолку), а в данном случае только к одной, за счет этого есть место завести диоды. Правда не представляю какой в реале эффект получится, на ск-ко сильно они будут ее освещать. По идее, хочу светом "разбить" визуально колонну
Орск
да думаю должен,хорошие жид. гвозди должны помочь
На сайте c 20.08.2008
карнизы для потолка обычно достаточно большие. Держаться то будут - но выглядет будут порнографически. Слишком широкие, слишком отступают от стены.
Надо с молдингом мутиться, чтобы загнать под него диодную ленту. Не забудьте спрятать транс, чтобы был доступен, кстати и о замене ленты - в случае чего тоже подумайте. В сантиметровую щель не пролезут никакие пальцы. ИМХО
На сайте c 21.02.2007
багеты заказать с предусмотренной нишей
мдааа В том-то и дело, что хотела узкие карнизы максимум 5см. Эх, трансформатор - еще та фигня. Никак не спрячу (( Видимо придется отказаться от этой идеи
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
не отказывайтесь от идеи. Откажитесь от лепнины в том виде, который хотите применить.
Применяйте профиля с пластиковым рассеивателем под светодиодную ленту. Длина профиля 1 - 1,5 - 2 (даже 3,5) метра. Режется, есть заглушки. Получается тонкий светильник, который нужно утопить в объем колонны заподлицо или как Вам захочется. Размещать рекомендую по всей длине колонны, полосами, а не рамкой, чтобы не иметь проблем с запилом углов.
http://www.svetodiodnoe-osveshchenie.ru/gallery/profilja-dlja-svetodiodnyh-lent/profilja-dlja-svetodiodnyh-lent.php
трансформатор для подсветки спрячьте в запотолочное пространство, обеспечив доступ либо через близлежащее отверстие встраиваемого светильника, либо через лючок в потолке какого-нить шкафа (гардеробной и т.п., провода то пустить куда угодно не проблема), либо через фальш-вентрешетку.
Какое сечение колонны?
Для облицовки предлагаю использовать лепнину с покрытием, типа Декор-дизайн или Деко-мастер : http://decor-dizayn.ru/ugolki
Ну, а если еще применить подсветку RGB, то по-началу фурор обеспечен))
Спасибо, Chen что подсказали, с меня благодарность,)) а то я уж совсем расстроилась. Всегда хочется порадовать зака интересной задумкой))
сечение 440х440 а профили минимальной ширины 120 или я что-то не поняла. Дом монолитный.
Правильно ли я понимаю, что при креплении уголка, будет подсвечиваться только две плоскости колонны?
Еще не соображу как сделать доступ к трансформатору, если колонна стоит чуть ли не в центре помещения и зак не хочет гипсокартон
РЕГИОН 13
ширина профиля есть узкая, около двух см (17,5мм). Трансформатор не проблема. Провод протащить заранее можно в пустотке плиты и даже в выравнивающем слое штукатурки-шпаклевки (а если уж совсем тяжко, то и в полу можно провести откуда нужно). На счет плоскостей не совсем понял, сейчас прикину схему того, что я изобразил выше.
центральную часть сторон колонны не учитываю для подсветки, но тоже можно покумекать.
а куда лучше спрятать трансформатор?
в любое месту, куда будет доступ для возможной замены: лючок в потолке подсобного помещения или шкафа-купе, в ГК перегородке, за карнизом скрытой подсветки, в нише капитальной стены и еще много разных вариантов. Советуйтесь с электриком обязательно по таким вопросам.
Лючок:
вот я балбес )) а куда лучше спрятать трансформатор?
