всем привет!
попалась квартира с колонной по середине гостиной. Можно ли декорируя колонну тонким карнизом (в виде "рамки" подсветить его? Колонна имеет фактический размер 440х440
будет ли держаться тонкий карниз на колонне? ведь обычно он крепится к двум плоскостям (стене и потолку), а в данном случае только к одной, за счет этого есть место завести диоды. Правда не представляю какой в реале эффект получится, на ск-ко сильно они будут ее освещать. По идее, хочу светом "разбить" визуально колонну
карнизы для потолка обычно достаточно большие. Держаться то будут - но выглядет будут порнографически. Слишком широкие, слишком отступают от стены.
Надо с молдингом мутиться, чтобы загнать под него диодную ленту. Не забудьте спрятать транс, чтобы был доступен, кстати и о замене ленты - в случае чего тоже подумайте. В сантиметровую щель не пролезут никакие пальцы. ИМХО
мдааа В том-то и дело, что хотела узкие карнизы максимум 5см. Эх, трансформатор - еще та фигня. Никак не спрячу (( Видимо придется отказаться от этой идеи
не отказывайтесь от идеи. Откажитесь от лепнины в том виде, который хотите применить.
Применяйте профиля с пластиковым рассеивателем под светодиодную ленту. Длина профиля 1 - 1,5 - 2 (даже 3,5) метра. Режется, есть заглушки. Получается тонкий светильник, который нужно утопить в объем колонны заподлицо или как Вам захочется. Размещать рекомендую по всей длине колонны, полосами, а не рамкой, чтобы не иметь проблем с запилом углов.
трансформатор для подсветки спрячьте в запотолочное пространство, обеспечив доступ либо через близлежащее отверстие встраиваемого светильника, либо через лючок в потолке какого-нить шкафа (гардеробной и т.п., провода то пустить куда угодно не проблема), либо через фальш-вентрешетку.
Какое сечение колонны?
Для облицовки предлагаю использовать лепнину с покрытием, типа Декор-дизайн или Деко-мастер :http://decor-dizayn.ru/ugolki
Ну, а если еще применить подсветку RGB, то по-началу фурор обеспечен))
Спасибо, Chen что подсказали, с меня благодарность,)) а то я уж совсем расстроилась. Всегда хочется порадовать зака интересной задумкой))
сечение 440х440 а профили минимальной ширины 120 или я что-то не поняла. Дом монолитный.
Правильно ли я понимаю, что при креплении уголка, будет подсвечиваться только две плоскости колонны?
Еще не соображу как сделать доступ к трансформатору, если колонна стоит чуть ли не в центре помещения и зак не хочет гипсокартон
ширина профиля есть узкая, около двух см (17,5мм). Трансформатор не проблема. Провод протащить заранее можно в пустотке плиты и даже в выравнивающем слое штукатурки-шпаклевки (а если уж совсем тяжко, то и в полу можно провести откуда нужно). На счет плоскостей не совсем понял, сейчас прикину схему того, что я изобразил выше.
центральную часть сторон колонны не учитываю для подсветки, но тоже можно покумекать.
а куда лучше спрятать трансформатор?
в любое месту, куда будет доступ для возможной замены: лючок в потолке подсобного помещения или шкафа-купе, в ГК перегородке, за карнизом скрытой подсветки, в нише капитальной стены и еще много разных вариантов. Советуйтесь с электриком обязательно по таким вопросам.
