подсветка пола
На сайте c 04.05.2008
всем здрасти)
подскажите, как сделать такую подсветку - чтобы на полу лучи света пересекались?
вот что у меня получилось- в ниши в стенах поставила врей план, внизу- иески...
но не то (((
как правильно сделать?
так должно быть:
так получается(
На сайте c 21.07.2008
На сколько можно судить по фото, то источник освещения на нем намного шире, чем на рендере и он светит прямоугольником от пола до потолка.
Quant
этот источник у меня есть (врей план) просто он слабо сейчас светит...
но какую бы интенсивность я этому плану не ставила, такого эффекта как на фото не получается(((
Лучше использовать Photometric(rectangle)
вот пока до чего я дошла
с иесками
ух ты ) сейчас попробую как Вы сказали и показали )),Quant спасибо !!!
На сайте c 26.09.2011
Минск
Либо вот вариант с VrayLight. Прямоугольные. Вся фишка в том, что чем больше источник света, тем размытее тень. Чем меньше, тем более четкая тень. Сделал источник от пола до потолка, а шириной 10мм, но с большой интенсивностью.
На сайте c 20.12.2011
Усилить плейн пробовали? Вы лучше покажите скрин источников света с их настройками, думаю так быстрее подскажут, что поправить.
На сайте c 05.01.2008
Зачем извращаться ?
Вам, SS|eye| уже сказал самый простой способ
вот - сделала с Photometric(rectangle)
возник вопрос- как размыть границу света и
тени ?
уж слишком она резкая получается(
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Вам тут все до миллиметра рассказали.
Chen
вот пробую с врей планом
получается- при высоких значениях- засветы на противоположных стенах, а если уменьшаю интенсивность свечения, тогда на полу его практически не видно((
вроде просто, а не получается(((
потолок исключила из освещения(был сильно засвечен) а на полу до сих пор не достаточно выразительные тени ((
вот настройки врей плана (сейчас его интенсивность 150 default (image))
вот- решила пока потолок не "включать" , а из источников света убрала все объекты кроме стен помещения и пола.
что еще поможет этой картинке?)
РЕГИОН 13
покажите, как у Вас расположены плейны
Chen
в нише - вот так вот)
Danuhiss
На полу плохо видно из-за материала, а плейны, вам сказали уже, надо сделать более узкими.
На сайте c 29.12.2008
Пробуйте смухлевать и отодвинуть источник освещения глубже.
И сделайте его уже.
Выше про это уже было, чем уже ИС тем резче будет тень.
На сайте c 06.10.2009
У вас он далеко не 10мм, может в этом беда?
запуталась ) 10 мм - 100 мм ... ) сейчас исправлю - попробую)
