подсветка в полу
На сайте c 18.02.2009
Всем привет! Такая задача: зак хочет подсветку в полу вокруг квадратной колонны. Причем заподлицо. Как правильно это сделать?
Пол бетонный. Думаю так: толщина стяжки, звукоизоляции и ламината приблизительно 25 мм. А закаленного стекла 15 мм. Даже если не заливать пол стяжкой вокруг колонны, мне кается маловато будет высоты для встройки
На сайте c 04.12.2007
маловато
На сайте c 21.02.2007
5-10 см, в зависимости от модели светильника
vizya
больше похоже на ландшафтный свет
На сайте c 02.03.2010
tyumen
МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК
я думала сделать как-то так. но не знаю какую в этом случае нужно делать толщину стяжки
ой, не успела за ann78
у меня ламинат. как добиться одного уровня со стеклом? и оно нужно прочное к истиранию, мне думается..
shizgara
а какая разница? Их там и там можно ставить.
аааа. поняла, что хотят
каленое стекло будет со швами и не совсем эстетично будет выглядеть.
Я бы на вашем месте сделал чуть попроще. Если колонна не на проходном месте, там где белая штука у вас (стекло) сделать подиум небольшой из гипсокартона или опалубку залить, неважно. И точечные квадратные поворотные светильники по каждой стороне. Подиум этот будет красиво и изящно облигать плинтус
На сайте c 25.04.2008
Aleksandra_ratonera
мне кажется, что перфоратор с буром на 8-10 и прямые руки никто не отменял!
Льется пол, вокруг колонны опалубка.
(уже есть 30-40 мм.)
Дальше берем перф и долбим перекрытие...
А вообще, не помню я чтобы от перекрытия до крайней верхней точки ламината было 25 мм )))
Думаю, там еще слой керамзита должен быть, возможно теплый пол и т.д...
Ну, вот сколько я за жизнь полов перелил, ниразу меньше 55-60 мм. не было!!!
жескач. долбить перекрытие ))
shizgara
ничего не будет
никто ж не говорит валить его на 100мм.
там пару см. надо...2-3
упс утеплитель забыла. А раз получается 50мм то должно получиться.
shizgara идея , конечно хорошая. Но колонна как раз между холлом и гостинной, мимо неё ребенок маленький будет бегать. А вот про швы - это да. А может использовать стекло с фактурным (внутри) рисунком для незаметности швов?
GorillaZ Да я так, шучу )) потолки же штробятся.. и ничо ))
Aleksandra_ratonera по сути 10-15см от колонны не такое уж и огромное расстояние. Больше шансов плечем колонну зацепить. Но если только из-за ребенка.... Можно сделать не целиком стекло по периметру, а частями. Подумать только как наиболее эстетичней будет смотреться.
я вот так думаю
tyumen
швы в стекле в вашем случае будут выглядить так
кстати дюралайт не используйте тк режется он по меткам в зависимости от производителя с интервалом от 800 и более мм, лучше диоды сверхяркие проверено временем, единственное надо подумать где будет трансформатор
здесь диоды лежат под стеклом на расстоянии около 90мм
ann78 диоды не будут давать "линейный" свет. Или ты имеешь ввиду мелкие кластером ELF?
фантазируя на тему подсветки я предложила заку сделать еще и подиум для цветов с подсветкой. Ей очень понравилось.
Но вот незадача, я должна знать хотя бы приблизительную стоимость такой мульки в интерьере. Существует ли разбег цен для этого? Или мне нужно суммировать стоимость каждого материала в зависимости от площади? и ск-ко денег берут за это рабочие? Подскажите, пожалуйста, кто реализовывал это на деле?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
http://www.mega-svet.ru/index.php?detail=106
Если все продумаешь досконально, отдай побыстрей чертежи подрядчику и тогда узнаешь цену вопроса.
РЕГИОН 13
я вот так думаю...
Киса, если около колонны будет бегать ребенок, то готовься, что раскладка, которая делит напольное покрытие, на углах будет представлять собой оччень опасное оружие для зацепа носок, колготок... и не дай Бо, поранит ногу ... (ко взрослым это тоже относится). Поэтому, необходимо этот вопрос обсудить с клиентом, строителями.. Ламинат - система плавающего пола, плотного соединения не получится в принипе, т.к. существует пусть хоть тонкий, но мягкий слой подложки. Как вариант, сделать соединение через дугу, где углов не будет в принципе (или по прямой). Или заваливать углы металлической раскладки во избежания зацепа.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
ну стекло если то сатинат. Прозрачное смысла нет. Все кишки видно будет. Для пола вообще используется триплекс для безопасности. В идеале смешанный. Т.е каленое + не каленое. Прочно. Истирание в любом случае не избежать. С другой стороны стекло у колонны, если в каждый раз не будете обнимать колонну когда будете мимо проходить или зеркало на нее не повесите, то ни чего не будет и долго..
Стрык в любом случае закрывать нужно будет накладной деталью. Стекло и дерево не родственные материалы.
Ну и важный еще момент чисто эстетический. Самое главное чтоб таракан не заполз и не сдох на лампочке, а то будет отличный узор в подсветке..)
Buch некоторые специально покупают насекомых под стеклом, да еще обрамляют багетом думаю это не проблема
Чен а как же тогда проектировать, если цену может сказпть только подрядчик? если дорого для зака, придеться вносить измениния в готовый проект....
