Подушка из ламы
На сайте c 22.09.2019
Нужна такая вот подушка. Помогите пожалуйста !
Лично не ковырял, но наверно можно взять готовую мохнатую и в модификаторе "навертеть" кудрей шерстинкам
https://3ddd.ru/3dmodels/show/fur_pillows_set_1
https://3ddd.ru/3dmodels/show/green_pillow_fur_sheepskin
Вот я не понимаю, к сожалению, как их там так можно навертеть (
На сайте c 21.12.2007
Под какой рендер?
Цитата Medonozza:
Под какой рендер?
Интерьерный, но я думала ракурс дать и на то место где она первым планом лежит
Цитата Julia1919:
Цитата Medonozza:
Под какой рендер?
8)
Corona?
эти параметры крутите: Kink Parameters
И не забудьте задрать параметр Hair segments
Цитата Medonozza:
Цитата Julia1919:
Цитата Medonozza:
Под какой рендер?
8)
Corona?
Да, Corona!
Спасибо! Попробую
Ну а как вы хотели? Понимание приходит через обучение, читайте хелп, он там подробный с картинками
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2023/ENU/?guid=GUID-4BCFC5E4-266F-43AA-A552-77CC241F9D1E
Вон там море параметров
Цитата Julia1919:
Да, Corona!
Один из способов это стандартный Hair and fur.
Основными параметрами для реализации будут группы что я обвел.
Важно, как подсказал выше valek76, работать с большим чем дефолтное количеством сегментов волоса. чтоб было чем извиваться.
Для тестов я бы ставил 10-50 волосков. добивался схожести через группу kink. Важно: не пытайтесь просто копировать параметры, они зависят физических размеров модели, и базовых параметров волоса.
Далее подбирать параметры динамики чтоб уложить волоски (Скорее всего будет проще задрать гравитацию и скрутить жесткость корня, чтоб за 5-7 кадров получить укладку), поняв что нормально, ставить нужную плотность и симулировать на чистую.
Для контроля тестов удобно изменить отображение волосков на геометрию, лучше видно.
Динамику можно заменить на стайлинг, но это сложнее.
Yehat выше правильно сказал что глобально ваша задача быть компетентной. но все знать невозможно - поэтому локально на вопрос ответил.
Доброго дня.
Цитата Medonozza:
Цитата Julia1919:
Да, Corona!
Доброго дня.
Большое спасибо за подробный ответ. В принципе поняла в каком направлении изучать :)
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Понимание приходит через обучение, ⁴читайте хелп
Есть даже на родном языке Hair&Fur на русском
Не самореклама, а пользы для! Возможно действительно окажет,я полезным.
Дополню. Еще можешь рассмотреть опцию укладки по сплайну, или использовать свою геометрическую заготовку волоса. Мб будет эффективнее..
стандартными волосами вряд ли получится. там нет параметров на завитушки(kink не совсем то), плюс тупые ограничения на длину, без всяких обходных путей длину волос нужную не задать. Можно только похожее сделать, но пришлось масштабировать объект жать regrow и обратно масштабировать, чтобы сделать длинее
На сайте c 18.01.2010
На сайте c 03.12.2012
Можно нейронкой сделать, если нужно быстро
На сайте c 16.12.2012
я делаю масштабирование кисточкой scale (в Styling - Styling). отъезжаешь далеко чтоб кисточка гигантская была а объект крошечный и нажимаешь. сразу все направляющие равномерно длиннее становятся. может не идеальный способ но пока работал..
