Подвесной стол на металлическом каркасе
На сайте c 15.10.2016
Бан
03.06.2025 19:39:00
Всем доброго времени суток !
Внимание !!! Отвечайте пожалуйста, те кто, уже сталкивался с данным решением или кто представляет, как  реализовываются все эти задумки.
Задумка такая, взять трубу профильную 30*20*1,5 мм., сделать из нее каркас 1000x530 мм. Закрепить к стене (стены из силикатных пазогребневых блоков 70 мм) при помощи АНКЕРНОГО БОЛТА или применить ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР (Инъекционный состав) со шпилькой резьбовой.
Будет ли данное решение эффективно ? Надежно ли это, если в случае чего на столешницу облокотиться, что-то поставить допустим системный блок.
Благодарю заранее за предложенные решения, разъяснение !
На сайте c 25.06.2007
Я бы добавила вертикальные элементы по стене в качестве упоров, которые бы зашивались в стену.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Не будет такая конструкция держатся, вся конструкция будет давить на "излом" и никакой хим анкер не спасет, по началу может и будет выглядеть прочно , но в итоге все разболтается, и хим-анкер просто вырвет кусок стены, стол изначально будет шатким с правой стороны, нужна опора , допустим из металлического уголка на 400мм глубину и 200 высоту, если стол 600 в глубину, хотя бы так. чтобы нагрузка давила вниз а не на излом. Сам имею свой цех и делаю мебель для своих интерьеров. Заказчики насмотрятся ютуба и потом выпендриваются как могут. Все столы должны просчитывается чтобы выдерживал с легкостью килограмм 100, не меньше. Учитывать нужно что дети могут на стол залезть и  как бы это смешно не звучало , но частенько люди "любятся" на столах и надо учитывать вес хотя бы кг 70 , но лучше 100) Такая конструкция от своего веса провиснет, я молчу про системный блок или облокотится.
Используйте кронштейны. Крепите их к стене анкерными болтами с гайкой.
Ваша столешница должна работать по принципу балконной плиты. Либо иметь опоры снизу, либо жёсткое защемление в стене.
Идея классная. Ваша конструкция имеет место быть, но в быту надо быть аккуратным. Тяжелее рук ничего не класть. Тогда может и простоит. В противном случае вырвет и еще стену повредит.
Есть ПО конструкторское где рассчитываются нагрузки на металлоконструкции. Найдите специалиста и рассчитайте какую закладную надо в стену, а к ней уже крепить столешку.
А еще можно боковые ноги из стекла сделать и чуть вовнутрь утопить. Создастся нужная иллюзия. К примеру, бренд Lago очень этим пользуется.
ПС Если прям критически важно как у Вас, то держите прямой путь к конструкторам либо онлайн, либо оффлайн. Тут в основном дизайнеры. Вам точно никто не скажет, каждый сугубо из своих соображений на что и как крепить, что является ненаучно.
На сайте c 01.08.2015
Orel
Ненадежная конструкция, как по мне. Что-то короткое с небольшим вылетом так повесить можно, столешницу я бы не рискнул. Либо сделать лапки под центральной частью чтобы увеличить площадь опоры. Либо заложить каркас и зашить стену с вылетом так, чтобы каркас опирался на этот вылет.
На сайте c 15.04.2016
530 мм слишком большое "плечо", тем более пазогребень. Как вариант, крепеж осуществить путем болтового соединения через стену 70 мм. Закладные плашки 50х50 мм, с одной и другой стороны! Как вариант.
Симферополь
Помогут только кронштейны, чтобы делать такие конструкции нужно изначально закладывать закладные , например труба квадратная металлическая 40х40 уже с приваренным основанием для столешницы. делали на подобии, разбивали стену и на 50мм примерно в газоблоке туда замуровывали уже готовую конструкцию крепив ее сквозь стену с обратной стороны с большими гайками, и сама закладная была от пола и выше примерно на метр от столешницы внутри стены, 3 штуки ставили таких, по краям и середина. Прочно, но все равно стол играл.
P.S Была стена с газоблока 200мм толщиной
На сайте c 17.09.2007
в чем проблема утопить кронштейны в стену и заштукатурить?
На сайте c 09.01.2008
Если позволяет обстановка производить ремонтные работы, то надежным будет уголок/кронштейн утопить в стену, если она не ГКЛ.
да и в гкл можно.. главно закладные бахнуть.. ровно та же система как и в инсталяциях
Что-то мне подсказывает стена уже имеется, поэтому ГКЛ не подойдет.
Что-то мне подсказывает, что сделают обычные кронштейны за 3 тыщи рублей
Бан
03.06.2025 19:39:00
В этом и проблема отделочные работы практически в этой комнате уже сделаны.. Стены пазогребень, уже все отштукатурено и сделана электрика. Если будем делать штробу под ножки, заденем электрику. В этом вся и была проблема. Вся эта идея была придумана уже после отделочных работ. Мы также думали сделать ножки утопленные в стену, но мешает уже сделанная электрика. Будем менять решение )
SearchGoogle, как вариант сделайте обычные кронштейны, а сверху закройте декоративной панелью, которая может быть как до пола, так и не достающая до пола.
А в целом стремиться делать такую легкость, чтобы сверху системник ставить, такое себе.
Я свой вообще выношу на балкон за стену, у которой толщина 70 см, лишь бы не видеть его и не слышать.
А в комнате за стенкой?
Бан
03.06.2025 19:39:00
Еще одна комната )
Еще одна комната )
Еще одна комната с сделанным ремонтом или предстоящим ремонтом?
Если второе, то:
1. с той стороны плечи утопить в стену
2. плечи зафиксировать
3. к этим плечам закрепить шпильки резьбовые
4. шпильки вставить сквозь стену через хим. анкер
5. с нужной стороны к шпильке закрепить конструкцию
Еще изучите существующие системы крепления подвесных конструкций, но там столешница должна быть потолще (если потолще, то и можно кронштейн под эту толщину поставить).
