Внимание !!! Отвечайте пожалуйста, те кто, уже сталкивался с данным решением или кто представляет, как реализовываются все эти задумки.
Задумка такая, взять трубу профильную 30*20*1,5 мм., сделать из нее каркас 1000x530 мм. Закрепить к стене (стены из силикатных пазогребневых блоков 70 мм) при помощи АНКЕРНОГО БОЛТА или применить ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР (Инъекционный состав) со шпилькой резьбовой.
Будет ли данное решение эффективно ? Надежно ли это, если в случае чего на столешницу облокотиться, что-то поставить допустим системный блок.
Благодарю заранее за предложенные решения, разъяснение !
Не будет такая конструкция держатся, вся конструкция будет давить на "излом" и никакой хим анкер не спасет, по началу может и будет выглядеть прочно , но в итоге все разболтается, и хим-анкер просто вырвет кусок стены, стол изначально будет шатким с правой стороны, нужна опора , допустим из металлического уголка на 400мм глубину и 200 высоту, если стол 600 в глубину, хотя бы так. чтобы нагрузка давила вниз а не на излом. Сам имею свой цех и делаю мебель для своих интерьеров. Заказчики насмотрятся ютуба и потом выпендриваются как могут. Все столы должны просчитывается чтобы выдерживал с легкостью килограмм 100, не меньше. Учитывать нужно что дети могут на стол залезть и как бы это смешно не звучало , но частенько люди "любятся" на столах и надо учитывать вес хотя бы кг 70 , но лучше 100) Такая конструкция от своего веса провиснет, я молчу про системный блок или облокотится.
Идея классная. Ваша конструкция имеет место быть, но в быту надо быть аккуратным. Тяжелее рук ничего не класть. Тогда может и простоит. В противном случае вырвет и еще стену повредит.
Есть ПО конструкторское где рассчитываются нагрузки на металлоконструкции. Найдите специалиста и рассчитайте какую закладную надо в стену, а к ней уже крепить столешку.
А еще можно боковые ноги из стекла сделать и чуть вовнутрь утопить. Создастся нужная иллюзия. К примеру, бренд Lago очень этим пользуется.
ПС Если прям критически важно как у Вас, то держите прямой путь к конструкторам либо онлайн, либо оффлайн. Тут в основном дизайнеры. Вам точно никто не скажет, каждый сугубо из своих соображений на что и как крепить, что является ненаучно.
Ненадежная конструкция, как по мне. Что-то короткое с небольшим вылетом так повесить можно, столешницу я бы не рискнул. Либо сделать лапки под центральной частью чтобы увеличить площадь опоры. Либо заложить каркас и зашить стену с вылетом так, чтобы каркас опирался на этот вылет.
530 мм слишком большое "плечо", тем более пазогребень. Как вариант, крепеж осуществить путем болтового соединения через стену 70 мм. Закладные плашки 50х50 мм, с одной и другой стороны! Как вариант.
Используйте кронштейны. Крепите их к стене анкерными болтами с гайкой.
Ваша столешница должна работать по принципу балконной плиты. Либо иметь опоры снизу, либо жёсткое защемление в стене.
Помогут только кронштейны, чтобы делать такие конструкции нужно изначально закладывать закладные , например труба квадратная металлическая 40х40 уже с приваренным основанием для столешницы. делали на подобии, разбивали стену и на 50мм примерно в газоблоке туда замуровывали уже готовую конструкцию крепив ее сквозь стену с обратной стороны с большими гайками, и сама закладная была от пола и выше примерно на метр от столешницы внутри стены, 3 штуки ставили таких, по краям и середина. Прочно, но все равно стол играл.
в чем проблема утопить кронштейны в стену и заштукатурить?
Цитата CrAsssH:
Если позволяет обстановка производить ремонтные работы, то надежным будет уголок/кронштейн утопить в стену, если она не ГКЛ.
В этом и проблема отделочные работы практически в этой комнате уже сделаны.. Стены пазогребень, уже все отштукатурено и сделана электрика. Если будем делать штробу под ножки, заденем электрику. В этом вся и была проблема. Вся эта идея была придумана уже после отделочных работ. Мы также думали сделать ножки утопленные в стену, но мешает уже сделанная электрика. Будем менять решение )
На сайте c 09.01.2008
SearchGoogle, как вариант сделайте обычные кронштейны, а сверху закройте декоративной панелью, которая может быть как до пола, так и не достающая до пола.
А в целом стремиться делать такую легкость, чтобы сверху системник ставить, такое себе.
Я свой вообще выношу на балкон за стену, у которой толщина 70 см, лишь бы не видеть его и не слышать.
Цитата SearchGoogle:
Еще одна комната )
Еще одна комната с сделанным ремонтом или предстоящим ремонтом?
Если второе, то:
1. с той стороны плечи утопить в стену
2. плечи зафиксировать
3. к этим плечам закрепить шпильки резьбовые
4. шпильки вставить сквозь стену через хим. анкер
5. с нужной стороны к шпильке закрепить конструкцию
Еще изучите существующие системы крепления подвесных конструкций, но там столешница должна быть потолще (если потолще, то и можно кронштейн под эту толщину поставить).
