поясная сумка.Help!
На сайте c 25.11.2019
Здравствуйте!я только учусь,помогите,пожалуйста смоделить сумку.Я пытаюсь из плэйна ее сделать.Но что-то выходит не очень(Может дадите совет?
На сайте c 13.05.2018
Всегда нужно показывать сетку при данных вопросах, иначе это будет пальцем в небо
На сайте c 24.05.2017
Sanfoura:
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
ianchyСкажу немнго не по теме Есть такая программа Marvelous Designer, там такие вещи делаются на раз два три....Ну это после того как выучишься работать в ней...
Но елси нужно строго полигонами, то смысл и секрет в материале пожмяканном. То есть можно довести сетку мааксимально  но применить к ней мат с пожмяканностью.
На сайте c 20.08.2018
Хорошие работы выбираете для учебы. Надо выбирать еще сложнее, чтобы вообще пропало какое-либо желание учиться дальше.
На сайте c 16.12.2012
Процесс нормально идет, двигайте точки, подгоняйте форму, делайте сетку более равномерной. Сейчас спереди перебор с количеством ребер, поэтому форму сложно делать, их нужно раза в два уменьшить, а внизу их совсем нет. Лучше добавлять ребра когда есть уже общая правильная форма, типа прорабатывая детали. В общем то это так и делается. Марвелоус именно для этой модели не нужен, полигонами быстрее и точнее. В этой модели нужно уловить движение молнии,  а от нее все остальное правильно  построится
На сайте c 10.06.2011
Для складок при полигональном моделировании можно посмотреть Артема - https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC +%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
И само моделирование - https://www.youtube.com/channel/UCSLLdTBwLMfTKWS56tOiQpw
Удачи!
На сайте c 23.03.2009
а чо уж тогда не эту моделить?
На сайте c 27.04.2016
Либо годами лепить боксики и думать что все остальное сложно.
Нормальная сетка, ход роботы. Все как надо выходит
На сайте c 30.04.2011
Самара
норм продолжай! все верно!
ElizabethBess спасибо!
Самара
GodModeling спасибо!поздно увидела.У меня вот что вышло
