На сайте c 29.07.2010
Привет.
Не могу найти как показать текстуры покрытий в 3д документе. В 3д окне и на развертках все отображается, а в 3д документе все заливается цветом, без текстуры. Уже всю голову сломала, где искать эту настройку. Памажите.
по первой ссылке настройки разреза, а не 3д документа. Они разные. По второй его создание, это я и так знаю. Ни одна не дает ответа на то как включить отображение текстур в 3д документе. Похоже это вообще сделать невозможно.
Самая тупая проблема и самое простое решение, которое легко забыть и сложно найти, это параметр "Истинное отображение штриховки" См. скрин. При активации которого все текстуры и штриховки в символьном виде отображаются на разрезах и фасадах и при отключении которого на разрезах и фасадах отображаются только штриховки в векторном виде и без текстур.
а у меня наоборот текстуры и рисунки покрытий отображаются в 3 в окне, а на развертках и разрезах просто цвет. Помогите пожалуйста. Особенно сложно с дверями) я решила рисунок натянуть на стену фотообои, а дверь прячется) Архикад 22
В 22 версии, пока нету функции показа текстур в разрезах/фасадах/развертках.
Получается в 3д документе нет функции отображения текстур?
о каком 3 Д документе речь? надо что то настраивать в отображении развертки как 3Д документа? потому что в 3 Д окне как раз эти самые фотообои отображаются как покрытие стены правильно и дверь тоже на месте как положено при придании покрытия стене, не отображается только на развертках и разрезе. Может есть вариант как вырезать рисунок для показа двери на развертке в архикаде, не прибегая к другим программам?
Спасибо всем большое за помощь. Я вырезала проем двери на рисунке инструментом чертеж на рабочем листе и приставила тот рисунок к развертке. Может кому то пригодиться
