На сайте c 12.02.2008
Украина, Харьков
Уважаемые коллеги! Если кто-то сталкивался с проблемой поклейки обоев на гнутых выступающих частях, подскажите какие могут быть решения и выход из положения.
p.s. самое главное что обои должны быть (не покраска и т.д.)
Буду признателен ко всем отзывам и +гарантирую за советы!!!!
Зависит от обоев. Если обои с повторяющимся рисунком,то проблема. Если например винил под покраску пупыристый,проблем нет или просто рисунок хаотичный. В любом случае я клею пару сантимов внахлест потом острым ножом прорезаю две полосы обоев. Стыка практически не видно. Но опять же,все зависит от обоев ну и от мастера
На сайте c 04.12.2007
ну а если сделать развёртку Unwrap-ом всей этой хитрой геометрии и отдельно текстуру нарисовать?
*через минуту*
А! или вы про обои не в виртуале, а в реале говорите?
Тогда или не-особенно-текстурные обои нужны, или толковых таджиков, но полюбасу клеить нужно встык.
побазарь лучше с жертвой на этот счёт, покажи эти картинки, типа "ну вы ж посмотрите ж сами".
Если не тупорогий, то поймёт.
Украина, Харьков
Да уж uvw мне очень поможет особенно в реальности
Но в єтом что-то есть, я уже думал так: есть программа, которая преобразовывает 3d форму в развертку для бумажных моделей, ну и таким способом сделать обемную бумажную модель, а под нее каркас. Выглядит конечно это будет прикольно, главное сколько времени туда можно угасить
Вообщем решения пока не нашел
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
поклейте тока "фасады" конструкции и саму стенку, но которой они, а торцы покрасьте, подберите цвет под обои.должно будет получиться не плохо, я посмотрела.
При поклейки обоев в данном случае проблемы будут только на торцевых участках (верх и низ) фасад сдесь получится нормально, но на нижних и верхних гранях обои нужно клеить внахлест и прорезать (как уже было сказано) - я думаю, это оптимальный способ (покрайней мере косяки в направлении текстуры на этих участках будут не так заметны) Но на моем опыте (5 лет прорабом на отделке) косяки будут видно полубому, без этого не обойтись. Я бы всетаки покрасил верхние и нижние торцы, может даже в контрастирующий цвет (светлый например), я думаю так даже интереснее будет, а на грани поклеел бы арочный угол (тонкий) под цвет обоев чтобы скрыть рез.
Бред какой-то....
Какие сюда обои?, еще страшнее будет!
Кровать приличную покупать нужно, с хорошим комфортным изголовьем; а то, как со "стаканчиками в голове" спать?
И зачем стенку к тумбочке притягивать? В этом есть смысл дизайна?
Шкафы убого-коридорные убрать... и так тоска.
А это сооружение в виде "обделанной" колонны - есть стояк К-1 с верхнего этажа? В этом месте, в этот час...
Непонятно.
Жаль вас,.. жаль ваших заказчиков, если вся проблема состоит в том, как наклеить обои /MARBURG, Ulf Moritz(а)/
на выпуклые поверхности.
И на ровных то швы видно, потому как затираются по полной программе эти " народные" обои.
Будь, проще!, и заказчики к тебе потянутся.
Не надо впаривать и себе и людям ненужные проблемы.
