Поклейка обоев
На сайте c 12.02.2008
Украина, Харьков
Уважаемые коллеги! Если кто-то сталкивался с проблемой поклейки обоев на гнутых выступающих частях, подскажите какие могут быть решения и выход из положения.
p.s. самое главное что обои должны быть (не покраска и т.д.)
Буду признателен ко всем отзывам и +гарантирую за советы!!!!
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Зависит от обоев. Если обои с повторяющимся рисунком,то проблема. Если например винил под покраску пупыристый,проблем нет или просто рисунок хаотичный. В любом случае я клею пару сантимов внахлест потом острым ножом прорезаю две полосы обоев. Стыка практически не видно. Но опять же,все зависит от обоев ну и от мастера
На сайте c 04.12.2007
ну а если сделать развёртку Unwrap-ом всей этой хитрой геометрии и отдельно текстуру нарисовать?
*через минуту*
А! или вы про обои не в виртуале, а в реале говорите?
Тогда или не-особенно-текстурные обои нужны, или толковых таджиков, но полюбасу клеить нужно встык.
побазарь лучше с жертвой на этот счёт, покажи эти картинки, типа "ну вы ж посмотрите ж сами".
Если не тупорогий, то поймёт.
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
Unwrap UVW полюбому тебе поможет...
Украина, Харьков
Да уж uvw мне очень поможет особенно в реальности
Но в єтом что-то есть, я уже думал так: есть программа, которая преобразовывает 3d форму в развертку для бумажных моделей, ну и таким способом сделать обемную бумажную модель, а под нее каркас. Выглядит конечно это будет прикольно, главное сколько времени туда можно угасить
Вообщем решения пока не нашел
Pepacuta называется программка. Китайская то ли японская.
Времени на изучение её... ну... примерно минут десять-пятнадцать, дааа... уйдёт. Тоже вариант
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
поклейте тока "фасады" конструкции и саму стенку, но которой они, а торцы покрасьте, подберите цвет под обои.должно будет получиться не плохо, я посмотрела.
На сайте c 19.12.2007
г. Пенза
При поклейки обоев в данном случае проблемы будут только на торцевых участках (верх и низ) фасад сдесь получится нормально, но на нижних и верхних гранях обои нужно клеить внахлест и прорезать (как уже было сказано) - я думаю, это оптимальный способ (покрайней мере косяки в направлении текстуры на этих участках будут не так заметны) Но на моем опыте (5 лет прорабом на отделке) косяки будут видно полубому, без этого не обойтись. Я бы всетаки покрасил верхние и нижние торцы, может даже в контрастирующий цвет (светлый например), я думаю так даже интереснее будет, а на грани поклеел бы арочный угол (тонкий) под цвет обоев чтобы скрыть рез.
На сайте c 03.12.2006
Mосква
Бред какой-то....
Какие сюда обои?, еще страшнее будет!
Кровать приличную покупать нужно, с хорошим комфортным изголовьем; а то, как со "стаканчиками в голове" спать?
И зачем стенку к тумбочке притягивать? В этом есть смысл дизайна?
Шкафы убого-коридорные убрать... и так тоска.
А это сооружение в виде "обделанной" колонны - есть стояк К-1 с верхнего этажа? В этом месте, в этот час...
Непонятно.
Жаль вас,.. жаль ваших заказчиков, если вся проблема состоит в том, как наклеить обои /MARBURG, Ulf Moritz(а)/
на выпуклые поверхности.
И на ровных то швы видно, потому как затираются по полной программе эти " народные" обои.
Будь, проще!, и заказчики к тебе потянутся.
Не надо впаривать и себе и людям ненужные проблемы.
Ровная стена, красивая картина, удобная кровать, интересная книжка...
и убогие шкафики прочь!
Украина, Харьков
спасибо всем у кого плюсики добавились, у кого убавилось подумать почему, а всем остальным тоже спасибо! результат напишу потом после ремонта
