Покрасить одну грань объекта
На сайте c 20.04.2021
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, как можно покрасть только дну сторону объекта ? Раньше через полигон красилось все без проблем, сейчас не выходит, может какие-то другие функции есть ?
2sided материалы ?
На сайте c 29.05.2015
Цитата ck_petya:
2sided материалы ?
Не, надо перевести в Editable poly, в модификаторе Edit poly не будет красить одну грань, а будет все
Цитата Nick_pan:
Цитата ck_petya:
2sided материалы ?
Вот именно так и получается, а как окрасить только одну грань ?
На сайте c 10.06.2011
Цитата dbaria:
Цитата Nick_pan:
Цитата ck_petya:
2sided материалы ?
Poligon ID + Multi/Sub Mat?
На сайте c 09.01.2009
Если объект вообще без материалов, то будет краситься весь, независимо один полигон или несколько, поэтому надо сначала накинуть какой-то мат на все, а потом отдельно на полигон. Может в этом проблема?
