Покраска стен
На сайте c 02.03.2020
Новосибирск
Всем привет! Гуру дизайна, помогите, пожалуйста! Искала на просторах интернета и не нашла никакой информации, подскажите, каким образом делаются подобные методы окраски стен в корона рендер? Никак не получается добиться эффекта "недокрашенной" стены, буду очень благодарна за помощь! Стоит проект, так как заказчики хотят сделать именно такую стену
как вариант карта микс в цвете. если краски одинаковые только оттенок различается
Новосибирск
Подскажите, пожалуйста, поподробнее! Краска одна, да, только оттенки разные
Не кидайте камнями только)) В материалах выбрать mix, накинуть туда два оттенка, а дальше? Не понимаю, как добиться такого рисунка
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Такой рисунок вам ,
нужно нарисовать самой. В удобном для вас редакторе.Фотошоп,Корел..и т.д.Типо такого..
Это будет карта для смешивания Mix
Екатеринбург
да, маску можете от сюда попробовать мою
https://3ddd.ru/forum/thread/show/poisk_tekstur_i_materialov#post1215187
рисуется в фотошопе кистями, самый простой способ на планшете
Новосибирск
Цитата Cheraz:
Такой рисунок вам ,
Спасибо вам огромнейшее!!! Получилось!!!
Большое вам спасибо!!
Омск
Ну и из чего-нибудь этого можно запилить маскуhttps://fi.pinterest.com/pin/671599363157996112/
Новосибирск
Цитата Cheraz:
Такой рисунок вам ,
Подскажите, пожалуйста, а если материалы разные? Как в таком случае действовать? Например, базовая стена белая с текстурой краски, а вторая часть золотая штукатурка, пыталась через mix, но ничего не вышло
ellencheb
через blend, тут уже материалы смешиваются
Новосибирск
ellencheb
Благодарю вас!! Всё получилось! Ранее не пользовалась этими материалами, теперь буду знать)
