верхнюю шуфлядку крайнего правого шкафа не выдвинете.. в подоконник упрется.. для такой маленькой кухни лучше мойку с одной чашей и больше поверхности для готовки... не радует ассиметрия нижних шкафчиков к варочной поверхности.. тут можно композицию пересматривать..
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Перепост сильный. Мат дерева шумный, и с яблоками фруктовница, духовку поприличнее надо вставить. С матом стекла поработать, дать ему цвет, а то сейчас банки в шкафчике "висят". Да и в остальные шкафы тоже не мешало бы поставить че-нить. Дверки видно, то отзеркалены(текстуры повторяются, а на каждой дверке текстурирование уникальное должно быть.
С точки зрения мебельщика я бы такую вытяжку не закрывал ящиком а обошел бы какими то балясинами.Очень много решеток,попробуй повытирай с них пыль! И корпус я бы сделал орех!
Видно сразу, что вы не проектировали кухни и не были на их установках.
Колонна делается отдельно стоящей, с правой стороны нужно сделать фальш-панель, как слева внизу, для того, чтобы открывались нижние ящики, духовка. В строительстве углы 90 градусов встречаются почему-то очень редко, в итоге кухня не влезет или будет щель, а у вас она вплотную к стене и нет сантиметров для маневров. То же самое слева верхний модуль, там тоже нужна фальш, ручка обобьет обои (придется ставить ограничитель) и ящик не откроется на 90 градусов.
Места для посуды и т.д. на этой кухне мало, поэтому использовать мойку на 2 корыта не целесообразно, лучше с одним корытом и мокрым столиком под правую сторону. Этим мы сможем задействовать еще один модуль под кухонные принадлежности.
Остальное на картинке.
По конструктиву кухни добавить нечего, выше всё точно сказали. ) Вытяжка выше на 10-15 см от нижнего края верхних шкафов. И слева рядом с раковиной плитку (фартук) тоже нужно доложить.
У колонны боковину, которая видна обычно делают из фасада. (попробуйте т.коричневый)
Это как раз тот случай конструктива когда духовка "по новому" и дополнительное место сводят на нет все остальное (
Виз , виз нормальный, все что надо видно, дальше вылизывать только для себя, судя по размеру кухни заказчику суперреал и даром не нужен
