Пол в ванной
На сайте c 03.06.2009
Есть частный дом. Необходимо сделать ванную комнату на первом этаже.
Какая должна быть прослойка с учетом того, что будет теплый пол (желательно прослойку и с электрическим, и с водяным подогревом). Финишное покрытие - плитка.
Буду благодарна за помощь.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
- сначала нужно определиться с общим уровнем пола в доме, чтобы не делать несуразные повышения. Если стяжка не залита, проверьте высоту дверных проемов. Она должна быть в пределах 2150мм. не ниже. Определитесь с напольным покрытием пола в доме и танцуйте от деревянных, паркетных покрытий. т.к. они имеют конкретную толщину, а с плиткой есть варианты.
- допустим, будет паркет 14 мм. под него два слоя фанеры 12мм. учет клея и гидроизоляции. Всего примерно 45 мм. учтем стяжку 45 мм. итого - 90мм.
- теперь с плиткой. ее толщина от 6 до 11 мм. для теплого электрического пола нужно под плиткой 5 см (плитка, плиточный клей, стяжка) до поверхности плитки для равномерного распределения тепла вверх (если ближе, то поверхность прогревается участками). оставшиеся 4 см - это фольга на пене и первичная выравнивающая стяжка. Фольга служит для отсечки тепла от плиты перекрытия и , частично гидроизоляцией. Важно, чтобы первичная стяжка хорошо сцепилась с плитой перекрытия, для чего поверхность плиты очищают и тщательно грунтуют.
- для водяного пола толщина стяжки так же должна составлять не менее 5 см и опять же первичная стяжка и фольга на пене.
- как вариант, в ванной можно наклеить пробковое покрытие (без основы). Теплый пол тогда может и не понадобиться.
- можно рассмотреть электрические маты, которые монтируются конкретно под плитку.
Спасибо за развернутый ответ.
