Полигональное проектирование
На сайте c 17.04.2021
Может кто то подсказать как создавать чертежи для изготовления таких фигур из арматуры ? Или как вообще это можно преподнести производству ?
Есть модель в 3ds Max
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
1. Сделать модель из полигонов, а не из "арматуры". 2.Создать развёртку модели и перенести в полигоны в рабочее окно (не помню точно, с помощью какого плагина делается). 3. Сохранить развёртку в DWG в виде Top и в автокаде отмасштабировать. 4. Отдать развёртку на производство.
грани развёртки и будут каркасом оленя, по размерам которых будут изготавливаться профили для дальнейшей сварки
На сайте c 26.02.2013
Москов
С разверткой вариант норм, конечно, но я бы просто нашел скульптора, которому это под силу. Он (она) поймает пропорции, сделает в нужном размере и не будет возни с разверткой.
На сайте c 19.02.2011
Как такое раньше преподносили производству?
Не было никакого производства, кто придумал, тот и делал )
Вообще - были и схемы, и макеты, и авторский надзор. Не все дошли до нас, к сожалению
На сайте c 24.05.2010
Дело в другом - "Человечество стремительно тупеет":
https://hi-news.ru/research-development/chelovechestvo-tupeet-uchenye-otmechayut-postepennoe-snizhenie-urovnya-intellekta-u-lyudej.html
На сайте c 28.11.2012
Цитата wamaka95:
Может кто то подсказать как создавать чертежи для изготовления таких фигур из арматуры ? Или как вообще это можно преподнести производству ? Есть модель в 3ds Max
Почему-то сразу пришло в голову: распечатать модель на 3D принтере (благо сейчас таких услуг полно и не дорого) в масштабе 1:20 например. А на производстве пусть как хотят на неё смотрят, крутят, мериют и умножая на масштаб повроряют
Можно сделать послойные планы/сечения, типа того как шпангоуты корабельные делают. Или сделать таблицу с координатами точек и связями между ними :)
На сайте c 06.11.2009
А разве нельзя просто им сохранить в двг формате модель и отправить? они уже перемоделят сами под кад и всё. Хоть в автокаде, хоть в инвенторе, хоть в солидворксе
На сайте c 15.01.2011
Может из отдельных сборочных единиц(рог, колено, копыто и т.д.)? А потом уже на главном сборочном чертеже из них уже сборку делать.
На сайте c 10.09.2020
Екатеринбург
Всем привет! Крик о помощи! Подскажите пожалуйста как убрать невидимую грань которая при этом еще задает угол. Т. е. необходимо удалить грань оставив плоский полигон?
Удалить полигон, и "cap" на отверстие.
Или retriangulate.
Или подвинуть верхнюю правую точку влево
На сайте c 20.05.2009
По локальной оси отскейлить к нулю
На сайте c 10.03.2018
Объясните подробнее. Для чего вам это нужно?
Вы хотите, чтобы все полигоны объекта были плоскими?
На сайте c 19.04.2018
кривой полигон.  все вертексы должны быть на одной плоскости.
полигон состоит из вертексов.
На сайте c 02.08.2008
Цитата dms3070:
Всем привет! Крик о помощи!...
Выделяете полигон и жмёте "Make planar" в свите Edit geometry. Правда могут возникнуть аналогичные проблемы в смежных полигонах smiley-rolleyes.gif
Чел который в виде заинтересованного лица который решил просто заработать на скульптуре которая уже якобы готова.
У вас не выйдет малый бизнес проект БЕЗ специалиста, который бы контролировал бы эту скульптуру и даже в литье или сварке..  "полигональное проектирование" тут не причем.
Знакомая тема.
Если дибилов ищите то увы ошиблись. Если ПРО то,-так вопросы не задают "полигональное проектирование"
или другими словами, ...сори
Я могу спроектировать каждый лист дерева , который растет на нем, включая само дерево, если того стоит(условно)(пример), но только если этот олень высотой  не менее 6-ти 8-ми метровsmiley-dirol.gif
