Полосит сцена в рендере
На сайте c 11.01.2020
Не нашел на форуме ничего похожего. Странные полосы, как будто тени, ложатся на все поверхности в сцене. Перепробовал всё, что что только могло прийти на ум. Никогда такого не происходило, единственная что осталось - построить заново коробку, т.к. её строил не я. Но это от отчаяния, т.к. не вижу связи между этими вещами:(.
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Vray? Если да, то какая версия?
На сайте c 12.04.2015
Форум корона, думаю она.
А справа что за источник света у Вас? Полосы и на других поверхностях, так что заново моделирование стен не поможет. Похоже на тень или артефакты именно от источника, на его пути есть шторы, тюль, жалюзи или прочее, попробуйте убрать, еще рендер элемент Cessential_Direct неплохо бы увидеть.
На сайте c 16.02.2018
Если это от энвайромента свет и он вдруг сделан картой HRDi - может давать такой эффект, если сцена не в начале координат, иногда помогает всё сдвинуть в центр. Или убрать HDRi совсем и включить CoronaSky.
Borka82
справа корона скай, без солнца. пробовал hdri, фон натянут на трубу, галки принимать/отбрасывать тень сняты, если оставить только корона сайн, убив трубу с фоном - всё равно одно и то же(
Corona
перепробованы все известные мне сценарии свет. думаю, может это максовский глюк какой-то, т.к. коробка была сохранена другим человеком из 21 макса в 18-й. вообще, конечно это явно тень от чего-то, потому как на участках стены с акцентированным пятном света полосы пропадают. но вот от чего может быть эта тень...
А что на рендер элементе Direct, не пробовали? И если есть возможность, скиньте сцену без моделей, сложно так можно кучу вариантов перебирать.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Может от штор\тюля такая тень быть?
их нет
и в директе всё в полоску. отправил ссылку на сцену.
На сайте c 16.10.2006
может банально на диффузе текстура а вы не сделали нормальный маппинг, попробуйте отрендерить всё в однотонном сером материале без карт
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
сброс рендера обычно помогает
На сайте c 21.06.2015
Если есть порталы короновские, то может помочь их либо убрать либо немного сдвинуть. Можно попробовать отключить галку Adaptive light solver в настройках
была такая версия. не помогло, в сермате тоже полосит
нет:(но все же, когда врубаю hdri полосит меньше
Написал Вам в личку.
да, это действенный способ, но не в этот раз. всё таки грешу на какой-то рандомный глюк макса при сохранении человеком сцены из 21-й версии в 18-ю
Украина, Киев
miyad
Посмотрели, далеко ли геометрия от начала координат в сцене? Не увидел вашего ответа на эту рекомендацию.
На сайте c 28.11.2015
Была когда то аналогичная проблема, решилось все тем, что передвинул всю геометрию в начало координат.
Друзья, всем спасибо, проблема решена!
Как верно подметил Borka82, некоторые тени в сцене давали оконные рамы и перила за стеклянной перегородкой в соседнем помещении. Но все же количество и направление теней это полностью не объясняло.
А вот сдвиг всей сцены к началу координат по совету shvau4, xiruim и Leha Fokin проблему полностью решил. Даже не знаю, в чем здесь дело, т.к. всегда отодвигаю сцену от нулевых координат, чтобы при добавлении моделей они не прилетали прямо посреди помещения, и такого бага с полосами раньше замечено не было. Но это уже вопрос более глубоко разбирательства.
 А так всем благодароность!
Украина, Киев
тут проблема в масштабе, единицах измерения и максе. Если числа координат становятся слишком большими, в какой-то момент макс дает сбой в виде вот таких глюков.
На сайте c 25.04.2008
Так может, это у Вас МОНИТОР поПосит? по-моему - это так.Если серьезно, это не текстура и не тени.с вероятностью 96% уверен что дело в положение сцены относительно начала координат и\или единицах измерения и\или масштабе и\или и т.д. (вариантов много)
GorillaZ
уже разобрались, действительно это был сдвиг сцены относительно нулевых координат
