полупрозрачный материал
На сайте c 12.11.2007
Питер
вопрос такой: поделитесь как правильно настраивать вирэевский полупрозрачный материал для штор. не блэнд, а обычный. что лучше использовать вард,или пхонг? и с какими настройками? а то что то столкнулся с проблемой,что шторы больше на стекляху похожи,чем на ткань
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
полупрозрачный - серый на рефракт и коэффициент вместо 1.6 ставь 1.01
На сайте c 04.10.2006
Sinel, форум бы почитал.
Самый простой способ. Белая тюль.
Берешь VRay2Sided, кладешь в него VRayMtl, цвет белый (например 245-250 по ргб). В слот Opacity кладешь falloff по дефолту. Процент на opacity ставишь примерно 40-60.
И все. Параметром translucency (цветом) регулируешь эффект засвета от прямого света попадающего на штору.
Если это непрозрачная штора, то просто фалоф в опасити не кладешь.
Текстуры и прочее это уже дальнейшие усложнения, узоры там и прочее.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Fabrice правильно сказал. У тебя похоже на стекляху потому что при отражении идет преломление, IOR на 1.01 и будет Ок.
Sinel, не используй на шторах рефракт, он там вобще нафиг не уперся.
Питер
всем спасибо,всем +++! в основном значение IOR и хотел узнать
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
А куда нужно кидать текстуру, есоли тюль не однотонная.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Marinka12
можно и просто в Diffuse в случае, когда материал тюля однороден по структуре, а если тюль имеет, допустим, рисунок, где местами есть более прозрачные элементы и менее прозрачные, то тогда еще черно-белую карту в слот Opasity...
Пятигорск
Слив базы моделей.
Marinka12
спасибо большое
На сайте c 28.03.2008
Подскажите, пожалуйста, а как органзу сделать? Вот как раз сейчас бьюсь над ней.
