Помигите пожалуйста Spline в Editable Poly
На сайте c 30.11.2010
При конвертации Spline в Editable Poly появляются эти ребра. Remove не помогает а при удалении удаляется все.
Пролистал форум, но ответ не нашел. дядюшка "гугл" тоже не помог (даже не знаю как правильно задать ему вопрос )
Помогите пожалуйста избавится от них или объясните почему они появляются.
На сайте c 06.11.2009
Переведи в меш
На сайте c 29.12.2008
У поли не может быть сегмента в форме кольца.
Хотя бы одно ребро которое (кольцо разомкнет) должно быть видимым.
Как вариант прорезать ребро, там где надо, cut-ом, и лишние удалить remov-ом.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Истину глаголит, я всегда так делаю.))
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
не правильно значит спрашивал
http://teapot3d.narod.ru/Articles/3dsmaxbasechar/c14.htm
а зачем их удалять? Тока с эстетической точки зрения?
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Забулинь отверстие и не столько еще ребер увидишь. Минимум одно должно быть для каждой группы связей, которые и образуют СЕТКУ объекта, другими словами окружность вписанная в квадрат например не может быть связана при переводе в поли ПОЛИГОНОМ, именно ребром.
На сайте c 25.10.2011
от Верблюда
одну линию cut ом сделать и удалить ненужное...
Всем огромное спасибо за помощь и просветление!
