При конвертации Spline в Editable Poly появляются эти ребра. Remove не помогает а при удалении удаляется все.
Пролистал форум, но ответ не нашел. дядюшка "гугл" тоже не помог (даже не знаю как правильно задать ему вопрос )
Помогите пожалуйста избавится от них или объясните почему они появляются.
Забулинь отверстие и не столько еще ребер увидишь. Минимум одно должно быть для каждой группы связей, которые и образуют СЕТКУ объекта, другими словами окружность вписанная в квадрат например не может быть связана при переводе в поли ПОЛИГОНОМ, именно ребром.
