помогите чайнику с project файлом
На сайте c 16.12.2015
Друзья, помогите чайнику, меня есть 2200 activity project, который действовал в течение 14-месячного периода. Когда я пытаюсь редактировать любые поля я получаю сообщение Microsoft Project перестал работать. Потом он закрывается. Это происходит на нескольких ноутбуков. Сохраненный файл Размер идет от 15 до 81 meg. Это всегда разных крупные цифры. Я использую версию 2010 с Windows 7 Enterprise.Любым Идеям буду рад.......
"Привет, как вариант попробуй сделать как я описал ниже.
1. Откройте новый пустой файл project
2. Выберите Вставить project и вставьте проблемный файл.
3. Выберите первую задачу, которая будет точкой вставки в итоговой строке.
4. Перейдите к project / Информационные Задачи /дополнительная вкладка.
5. Снимите "ссылка на project" и нажмите кнопку "ОК".
6. Если файл еще не раскрыт, то раскройте его.
7. Выберите все задачи ниже верхнего уровня итоговой строки.
8. Откройте выбранные задачи.
9. Удалите первую задачу, которая ранее была в итоговой строке .
10. Сохраните полученный файл."
Вот нашел кто то пишет.
На сайте c 18.12.2015
Привет, как вариант попробуй сделать как я описал ниже. 1. Откройте новый пустой файл project 2. Выберите Вставить project и вставьте проблемный файл. 3. Выберите первую задачу, которая будет точкой вставки в итоговой строке.  4. Перейдите к project / Информационные Задачи /дополнительная вкладка. 5. Снимите "ссылка на project" и нажмите кнопку "ОК".  6. Если файл еще не раскрыт, то раскройте его. 7. Выберите все задачи ниже верхнего уровня итоговой строки.        8. Откройте выбранные задачи. 9. Удалите первую задачу, которая ранее была в итоговой строке . 10. Сохраните полученный файл. Но как опытный пользователь ПК, могу сказать с уверенностью что в редких случаях помогают подобные инструкции и тогда остается только автоматическое восстановление с помощью подобной программы  http://www.oemailrecovery.com/ru/project_recovery.html
