Помогите чайнику сделать такой же шрифт)
На сайте c 29.11.2011
Привет всем!
Нужно сделать шрифт, как "Cars", чтобы отражал.
Делаю текст, экструд, затем в поли, после этого изпользовал инструмент бевел, но он не даёт все вертексы собрать так, как в примере.
В ручную подгоняя вертексы - получается криво и затрачивается много времени!
Вот пример
http://www.1zoom.ru/big2/72/167332-frederika.jpg
Буду рад советам
На сайте c 11.02.2010
Можно попробовать применить к сплайну букв модификатор "бевел профиль",предварительно нарисовав одну сторону буквы в разрезе не замкнутым сплайном. При этом поставить галочку под "intersection" но оно может не корректно соединить вертексы. Надо пробовать и с ней и без. Но каждую букву лучше делать отдельно. МОжно ещё просто к буквам из сплайна применить сразу модификатор "бевел" ,но результат не сильно отличится от того что у вас получается щас.
Но на картинке кажется ,что не все вершины разреза буквы на одной высоте. ПОтому скорее всего всё таки надо делать их так как моделируют завитки.
спасибо, слишком сложно) лофтом быстрее я думаю)
spline (path) -> spline (shape) -> loft -> deformation (по вкусу)
Спасибо!
почему то с текстом лофт работает не так, как хотелось бы. вероятно я чего-то не знаю или делаю не так, но при создании лофт объекта с любыми примитивными сплайнами, всё работает. как только начинаю колдовать с буковкой, тут начинаются проблемы
http://zalil.ru/33721090
взгляните пожалуйста одним глазком
сверху лофт объект после добавления shape spline
а внизу лофт объект по shape spline text, почему-то после добавления второй формы-сечения объект не меняется
На сайте c 20.08.2007
Одесса
если нужно красиво - то толбко Эдит Поли с последующим сглаживанием.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
А может вообще стоит попробовать фотошоп? Если нужно тименно 3D, то и это он тоже в состоянии сделать...
На сайте c 20.02.2010
Это правильный способ
Делайте Bevel Profile
не - Bevel такое не может. Там неравномерный контур. Потом будет много возни.
Я подобное довольно часто делаю, лучше - EditPoly под TurboSmooth
Технология точно такая же, как при моделлинге завитушек-узоров. Уроки в сети по ним есть в достатке
вот что выходит после применения бевел профиль
На сайте c 20.07.2010
Правильно тут уже сказали - только полики. Бевел никогда не даст красивых отражений.
сам принцип. Это на очень скорую руку. можно делать аккуратней конечно. Но тоже думаю ,что изначально полигонами лучше.
спасибо всем откликнувшимся!
На сайте c 16.04.2008
+1
Дольше будешь думать, как и что делать. А так, сделал бы уже.
