Делаю текст, экструд, затем в поли, после этого изпользовал инструмент бевел, но он не даёт все вертексы собрать так, как в примере.
В ручную подгоняя вертексы - получается криво и затрачивается много времени!
Можно попробовать применить к сплайну букв модификатор "бевел профиль",предварительно нарисовав одну сторону буквы в разрезе не замкнутым сплайном. При этом поставить галочку под "intersection" но оно может не корректно соединить вертексы. Надо пробовать и с ней и без. Но каждую букву лучше делать отдельно. МОжно ещё просто к буквам из сплайна применить сразу модификатор "бевел" ,но результат не сильно отличится от того что у вас получается щас.
Но на картинке кажется ,что не все вершины разреза буквы на одной высоте. ПОтому скорее всего всё таки надо делать их так как моделируют завитки.
почему то с текстом лофт работает не так, как хотелось бы. вероятно я чего-то не знаю или делаю не так, но при создании лофт объекта с любыми примитивными сплайнами, всё работает. как только начинаю колдовать с буковкой, тут начинаются проблемы
сверху лофт объект после добавления shape spline
а внизу лофт объект по shape spline text, почему-то после добавления второй формы-сечения объект не меняется
не - Bevel такое не может. Там неравномерный контур. Потом будет много возни.
Я подобное довольно часто делаю, лучше - EditPoly под TurboSmooth
Технология точно такая же, как при моделлинге завитушек-узоров. Уроки в сети по ним есть в достатке
