Помогите глюк файла!
Ukraine
макс 2009 в файле только коробка пишет в файле 36 полигонов глюк в том что жрёт память до6 гиг и вес файла 800 метров скрытых обектов нет мержу в новый файл саму каробку тот же вес и тоже пожерание памяти Хелп горит проект нужна помощь
andropov
если с другими файлами всё в порядке и позарез нужен именно этот глючный объект, то экспортни его в 3ds и импортни в новую сцену (перед этим нажми File - Reset)
На сайте c 02.04.2007
andropov
Ну, так заново коробку сделай, а когда потушишь проект, разберешься
Ukraine
файл в стадии завершения коробка или другой обект из етой сцены мерженый в новыйфайл (перед этим File - Reset) показывае 800 метров и пажырает 6 гиг
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
Да уж, понимаю..
Вот тут советовали два спец. скрипта с сайта автодеска
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=10377296&linkID=9241177
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=10078426&linkID=9241177
Нужно скачать, скинуть корневую папку макса - скрипты.
Потом открыть глючную сцену, - ран скрипт, и запустить их по очереди. Какой то один из них и помог. Правда наберитесь терпения - если сцена сохраняется пол часа, то и чистить этот скрипт будет ее примерно так же.
Подобная проблема есть у человека, с которым я работаю.. и после пересылки его файла вес сцены у меня не увеличивался, зато стало увеличиваться время сохранения.. доходило до 10 часов.. полный мрак..
Мне помогло..
Еще проверь слои.. говорят глючат именно группы слоев..Что-то у них там недоработано у автодеска...
Ukraine
буду пробовать. Всё таки перевёл в 3ds и импортни в новую сцену хотя потерял при этом все бевелы . Появили какието обекты dummy , протсто их прибил.
