Помогите грамотно настроить тени в Vray.
На сайте c 28.04.2010
Минск
Помогите грамотно настроить тени в Vray. Использовал для освещения сцены VRaySun,VRayIES,VRayLight. Ах да, и VrayPhisicalCam. Тени отображаются только от оконной рамы.
есть у тебя и другие тени. просто мягковаты.
Вообще полагается настройки показывать. Кто знает что ты там накрутил?
скорее всего вторичка настроена слабо
Минск
Минск
На сайте c 29.12.2009
Иваново
default lights поставь off
Минск
Пасида, забыл про енту галку.
ilhit
пофиг на эту галку. Как только ставишь ЛЮБОЙ светильник, дефолтные сами выключаются
Alex_de_Laros
поставь пока пресет High на ирмапе. Лайткеш 0,02 и побольше сабдивов
покажи настройки портала
Минск
Подскажите как всеже добиться более четких теней от других объектов.А то предметы в интерьере выглядят будто их в шопе вклеили.
На сайте c 10.01.2010
Попробуй уменьшить яркость солнца и увеличить мощность лампочек (если они горят). У тебя яркий день или что?
Минск
Nailgun. поясни пожалуйста неучу где найти эти настройки портала. Все остольное поменял.
Минск
В сцене нет лампочек.Есть только VRaySun,VRayIES,VRayLight. Я пытался солнечный день показать.Поентому и не использовал др. источники света.
Хорошо, пусть VRayIES не лампочки, пусть они — "точки" в 40вт. Яркий день, солнце в большое окно — не сильно они повлияют на освещение
вирейЛайт у тебя где? как в уроках в окне? тогда это и есть портал.
его как раз для теней от неба и юзают
На сайте c 12.07.2010
прямой свет в вашей сцене падает только на раму, поэтому от нее есть четкая тень, на остальные предметы у вас просто не попадает прямой свет (стены мешают, то есть интерьер уже находится в тени от стен), вот и нет выраженных теней.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Мульт на солнце понизь, в колормапинге дарк повыше поставь.
William_
в интерьерах почти всегда основной свет от неба. солнце может быть с другой стороны, но от этого намного темнее не становится. И тени при этом есть. вплоть до сумерек.
urka
зачем мульт уменьшать? 1 по умолчанию вполне нормально.
уменьшая силу солнца уменьшаете и силу неба (если оно как положено привязано), а значит общую освещённость. Можно просто поставить reinhard и понижать burn
dark multipleer сделает тени (а точнее все тёмные зоны) темнее. но не чётче.
я так понял, что автору темы нужны ни какие-нибудь тени, а именно ярко выраженные, как от рамы на картинке, но такое возможно только при попадании прямого света на предмет.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
nailgun, вы такой опытный пользователь и не знаете что этот параметр отвечает за яркость в пересеченных областях?
столько советчиков, и никто даже не посоветовал вторичку с 1 опустить...
автору - тени проще настраивать в посте, отрендерив 5 пассов и собрав их во фюжине.
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=830&start=1
пвключи Ambient occlusion в gi c радиусом 3-5 см.
olegwer
Знаю. Я так понимаю Urka советовал понизить мульт солнца для снижения яркости солнечного пятна. Хотя тема и не об этом )
Однако ни пост, ни понижение вторички не даст большей чёткости теней. Хотя да - можно сделать то что есть потемнее. Снижение вторички заодно уменьшит общую освещённость - придётся яркость камерой повышать, шумы больше полезут... Поэтому и не советую.
Cg-school.org
как тогда понимать "четкость теней" и помочь автору по вашему? )
я говорю про композ а не пост. с пом пассов VRay_GlobalIllumination и Ray_Lighting - с тенями можно делать все что хочешь.
зы.врей ис маленьких размеров дают ярко выраженные тени, онми и иеэски дают ярко выраженные тени. юзайте тогда эти приемы.
