Помогите избавиться от шума.
На сайте c 29.03.2007
Україна
Привет всем, возникла проблема, и не знаю что сделать...(( сильно шумит сцена, настройки визуализации меня вполне устраивают, только хочу убрать шум и что бы узоры на обоях, и на мекрих деталях все читалось, и было видно мельчайшие детали даже при маленьком разрешении 900 на 675. Кто знает как - помогите!
Я понимаю всю креативность дизайнерской фантазии, но заголовок темы: ШуМиТ! - хоть и понятен по смыслу, но не несет в себе описание проблемы, кроме того с точки зрения орфографии заглавной буквой может быть только "Ш" в данном случае. Это все таки заголовок.
На сайте c 24.06.2008
При низком разрешении всех деталей ты не увидишь... как не крути, они просто смажуться.
А насчет шума. Измени значения Adaptive amount и noise threshold во кладке system.
Чем еньше обо параметра, тем меньше будет шума. Ну это я так думаю. Может у тебя какие-то другие настройки барахлят.
Україна
Вот еще настройки визуализации. Мне бы только шум убрать...
Україна
вот еще
Это все не то(:
Глянь в четвертой по счету вкладке... это я не то написал какой system, трындец. Сорь. Во вкладке Settings смотри. Превые два пункта. То что ты мне показываешь не влияет на тот шум который у тебя сейчас, насколько я знаю.
Україна
вот еще
noise threshold до 0,005 можно уменьшить.
adaptive DMC повышайте примерно до 4-16 (этот параметр связан с Adaptive amount - чем он ниже, тем выще качество). А заодно меньше эффект "лесенки"
ну и настройки светильников и самих материалов. Чем ниже цифра Glossy у материала, тем выше надо накручивать Subdvs
у светильников тоже надо увеличивать, но тут вроде не они виноваты
nailgun
Noise threshold и стоит 0,005 (:
Нужно уменьшить Adaptive amount хотя бы до 0.35.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
из собственных наблюдений - очень часто "шумит" сцена при недостаточной освещенности помещения и материала штор, сквозь который свет проникает внутрь, в данном случае тоже возможно аналогичная ситуация.
а про параметры уже сказали.
Україна
Да, у меня как раз мало света попадает в помещение из-за штор, но мне как раз и нравится все, кроме шума
Ну, как дела? (:
Исправила настройки?
Что вышло?
Україна
я исправила ошибки уже, сейчас редерю спасиб результат выложу
возможно в данной ситуации материал тюли влияет
Ar
0,35 это довольно эктремальное значение. Я вот меньше 0,75 даже не ставлю. И не шумит...
Кстати, зачастую шумит портал. Если он у вас есть, включите ему в настройках store irradiance map и исключите из него тюль
nailgun
Спасибо. Удивительно... навернео ты еще что-то крутишь, потому что не меняя больше никаких настроек 0,75 шумит зверски, даже при 0,005.
Посмотрю.
На сайте c 11.03.2007
Болгария
Не шумит. как сказал Наил. по той же схеме почти примерно работаю.
Лайт кеш включи глосси, ворд система 50мм 2000-3000 субдив, префилтр 50, филтр фикс 50. Ирмап убери лоу параметр, поставь хай после переведи на кастом и крути вниз мин и макс. -2,-5., Мулти пасс убери в Ирмапе. А то После откуда шум. ) за нойс уже сказали. На светилник 20-50 субдива. ) Должно помоч, имхо.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Если до сих пор у Вас в настройках Irradianse map в current presets стоит Low поставьте High
Україна
Итак, выкладываю сцену, я мало что изменила, и изменила не то... (не правильно сделала), буду сейчас менять, и на ночь ставить на рендер. Я поменяла Noise threshold на 0,75 - сама не понимаю почему (не внимательно прочитала) ...я уже изменила это значение на 0,005. И в настройках Irradianse map в current presets поставила High. Я попробуюу еще раз покрутить и перевизуализировать интерьер.
Україна
Правда на этот раз я еще немного отодвинула шторы, что-бы попадал свет в помещение, поставила два источника света с субдивами 20 (в бра), хотя там не видно их , и отрендерила с разрешением 1600 на 1200.
Україна
Ну вот, отвизуализировала спаленку уже со всеми поправками, правда долго визуализировало, вчера в 16-00 поставила на рендер и вот только отрендерилось)
