Привет всем, возникла проблема, и не знаю что сделать...(( сильно шумит сцена, настройки визуализации меня вполне устраивают, только хочу убрать шум и что бы узоры на обоях, и на мекрих деталях все читалось, и было видно мельчайшие детали даже при маленьком разрешении 900 на 675. Кто знает как - помогите!
Я понимаю всю креативность дизайнерской фантазии, но заголовок темы: ШуМиТ! - хоть и понятен по смыслу, но не несет в себе описание проблемы, кроме того с точки зрения орфографии заглавной буквой может быть только "Ш" в данном случае. Это все таки заголовок.
При низком разрешении всех деталей ты не увидишь... как не крути, они просто смажуться.
А насчет шума. Измени значения Adaptive amount и noise threshold во кладке system.
Чем еньше обо параметра, тем меньше будет шума. Ну это я так думаю. Может у тебя какие-то другие настройки барахлят.
Это все не то(:
Глянь в четвертой по счету вкладке... это я не то написал какой system, трындец. Сорь. Во вкладке Settings смотри. Превые два пункта. То что ты мне показываешь не влияет на тот шум который у тебя сейчас, насколько я знаю.
noise threshold до 0,005 можно уменьшить.
adaptive DMC повышайте примерно до 4-16 (этот параметр связан с Adaptive amount - чем он ниже, тем выще качество). А заодно меньше эффект "лесенки"
ну и настройки светильников и самих материалов. Чем ниже цифра Glossy у материала, тем выше надо накручивать Subdvs
у светильников тоже надо увеличивать, но тут вроде не они виноваты
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
из собственных наблюдений - очень часто "шумит" сцена при недостаточной освещенности помещения и материала штор, сквозь который свет проникает внутрь, в данном случае тоже возможно аналогичная ситуация.
а про параметры уже сказали.
nailgun
Спасибо. Удивительно... навернео ты еще что-то крутишь, потому что не меняя больше никаких настроек 0,75 шумит зверски, даже при 0,005.
Посмотрю.
Не шумит. как сказал Наил. по той же схеме почти примерно работаю.
Лайт кеш включи глосси, ворд система 50мм 2000-3000 субдив, префилтр 50, филтр фикс 50. Ирмап убери лоу параметр, поставь хай после переведи на кастом и крути вниз мин и макс. -2,-5., Мулти пасс убери в Ирмапе. А то После откуда шум. ) за нойс уже сказали. На светилник 20-50 субдива. ) Должно помоч, имхо.
Итак, выкладываю сцену, я мало что изменила, и изменила не то... (не правильно сделала), буду сейчас менять, и на ночь ставить на рендер. Я поменяла Noise threshold на 0,75 - сама не понимаю почему (не внимательно прочитала) ...я уже изменила это значение на 0,005. И в настройках Irradianse map в current presets поставила High. Я попробуюу еще раз покрутить и перевизуализировать интерьер.
Правда на этот раз я еще немного отодвинула шторы, что-бы попадал свет в помещение, поставила два источника света с субдивами 20 (в бра), хотя там не видно их , и отрендерила с разрешением 1600 на 1200.
Ну вот, отвизуализировала спаленку уже со всеми поправками, правда долго визуализировало, вчера в 16-00 поставила на рендер и вот только отрендерилось)
