Я стараюсь сабдивы на материалах выставлять не больше 20-ти, комп средненький у меня по мощности (сравнивая с компами у знакомых) в железе не разбираюсь)
подсветку потолка можно сделать и врейлайтматом, в данном случае эффект будет тот же, а времени меньше.
понятие "средненький" конечно растяжимое... нужно понимать на чем вы работаете чтобы уметь оптимизировать настройки...
ну и настройки самого рендера где?
да, еще заметила - от бра совсем света нет, хотя сферы воткнуты... странно - или у них яркости мало или материал плафона неправильный.
И вообще по собственным наблюдениям - 20 сабдивов на светильники очень тормозит время, поэтому лучше такие настройки ставить на один источник света в окне, а от шума избавляться хорошими настройками рендера.
Долгий рендер сто процентов из-за кол-ва сабдивов на светильниках, что по периметру потолка, если там у каждого светильника стоит по 20... То есть мой совет - или сделать подсветку врейлайтматом или оставить сабдивы по умолчанию.
Ну и настройки рендера бессмысленные - взяли откуда попало и не знаете что за что отвечает, а чтобы это знать, нужно хотя бы читать хелпы или твики от Салюто http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_2014.html и эксперементировать "качество+скорость" под мощность вашего компа.
Попробуйте отрендерить с этимми настройками + врейлайтматериал - должно получится быстрее и тем же качеством.
Когда шум от нехватки света идет, что частенько бывает - ставим Adaptive DMC c min sub 1 max sub 100 и не обязательно задирать сабдивы матов до 40 и вкладку settings мучить. Ну и факт, что врейлайты придают картинке "матовость" - если это раздражает вас, как и меня - просто не ставьте их в окнах, а вытягивайте свет ISOшкой или другими методами, включая фотошоп, если окон, например, мало. Правда будет лезть вата, которая гасится в Irrad map лучшими настройками.
