Помогите! как добавить вырез для окна?
На сайте c 27.08.2010
сделал новое окно, но не получается добавить к нему вырез!
На сайте c 22.05.2008
проверь, скорее всего у тебя там две стены!
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Если окно сам сделал..и хочешь вставить... надо сохранить gdl как окно.. или если сохранил как объект.. то для пустого проема.. нажимаешь empty opening-window-пустой проем.. если это Архикад ..конечно.. Если макс то смотря как начинал..Способов много.. в любом случае может быть наложена еще одна стена..надо проверить сначала..
стена одна я смотрю на имеющиеся окна в них присутствует opening cut но он невидимый его то и не получается создать
это Revit 2011
Aktobe
Видимо стена в другом слое.. и поэтому недоступна кнопка.. хотя Revit и в глаза не видел.. предполагаю что не круче Арчика.. И в основном везде должны быть почти схожие функции..
всем спасибо! нашел!!!
